Assistant-cmax
Попала в руки схема измерителя больших ёмкостей,без выпаивания из платы.На схеме не обозначены две детали:DA2 и ZQ1.Операционник на 8 выводов,и кварц в задающем генераторе.Может у кого есть сам прибор,или схема с обозначенными деталями,а может и сам рисунок печ/платы :rolleyes:Буду очень признателен :P
Выкладываю,может кому и есчё пригодится! :rolleyes::P
Распиновка многих ОУ подходит,неизвестны параметры,например входного каскада ОУ,и резистор к 8 выв на 47 кОм.Как разберусь возмусь за разработку печ/платы,а пока неизвестно какой даже корпус,может метал,может пластмасса!Очень интересно как он в деле!В принципе кварц наверное можно попробовать подобрать :rolleyes: .
ASSISTANT_Cmax.rar
Как раз этот резистор от 8 ножки и позволяет совершенно однозначно идентифицировать ОУ: это КР140УД1208. Программируемый усилитель, этим резистором выставляется потребляемый ток (и соответственно, быстродействие).
Про кварц так определённо сказать невозможно, но подозреваю, что это часовой на 32768 Гц.
[Как раз этот резистор от 8 ножки и позволяет совершенно однозначно идентифицировать ОУ: это КР140УД1208. Программируемый усилитель, этим резистором выставляется потребляемый ток (и соответственно, быстродействие).]
"Программируемый",т.е.он продаётся как есть,и программировать в нём ничего не надо?,это решается схемотически?,я правильно понимаю?,я с ним не сталкивался.Судя по обозначению,корпус пластмассовый,на 8 выводов,значит можно браться за печатку!!!
Это у нас ГОСТовский термин такой, не совсем удачный. Всё "программирование" как раз и заключается в выборе номинала этого резистора :) Корпус действительно пластмассовый, но есть вариант этого ОУ и в металлическом 8-выводном: К140УД12. Разводите под пластмассу, а если удастся достать только металлический, то с выгибанием ножек легко ставится.
Тут по схеме возникли вопросы,не могу разобраться,ввиду "отличного" качества схемы!!!
Не могу найти(на схеме!) эл-ты: R4,R18,R32,R33,DD7 !
Я прав,что переменные резисторы:R24,R26,R7,R30 :blink: .
А также не указаны номиналы R23(пост),R25(пост), если я правильно вижу?
Собрался разрабатывать печ/плату,и...встал стопором!!! :angry:
И есчё вопросик,насчёт применения индикатора,например АЛС324 и т.д.(естественно увеличение потребляемого тока),снимая сигналы с выв3 DD2,и соответственно с объединённых DD5 выв 1,4,10,13.И естественно применением соответствующих дешифраторов для этих индикаторов.Кстати,у применённого ЖК индикатора маркировку я не разобрал.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!! :rolleyes:
Кроме указанных переменные ещё R13, R38 (по полтора килоома каждый). Индикатор - ИЖЦ-5-4/8, применяется в приёмнике ИШИМ-003. По крайней мере цоколёвка его выводов совпала со схемой, правда там 5 цифр (одна здесь не используется). R23, R25 - подбираются в процессе настройки, если в качестве подстроечных резисторов R24, R26, R7, R30 использовать многооборотные, то R6, R7, R23 и R25 можно вообще не устанавливать.
Применить АЛС324 можно и без замены К176ИЕ4, они прекрасно работают и с ними. В этом случае 6 ножку счетчиков отключают от 8 ножки DD1 и подают 0 или 1 в зависимости от того, какие индикаторы применим: с общим катодом или с общим анодом.
В каком корпусе TL31,если выписать,как мне развести печатку.Прогуглил...и всё бестолку,так корпуса и не нашёл,что это вообще.Подозреваю TL31=стабилизатор?! :unsure:
Вообще-то это TL431, на схеме или опечатка, или умышленно (чтоб даже Штирлиц не догадался) изменено. Корпус ТО-92, т.е. как у транзисторов в пластмассовом корпусе, например КТ3107. Цоколёвка есть в даташите.
