народ!я тут собрался мутить усилокна 10вт,мне просто надо чтоб таскать мона было,он вапсче как?если у кого чё про tda2003 tcnm nj crbymnt gkp
You gotta keep 'em separated
  • Ответов 383
8215 на порядок лучше .2х10 Вт при Кг=1%, 2х18 при Кг=10%, питание 14.4В. Требует стабильного питания, если меньше 11, вырубается. Звук довольно приличный, из мостовых микросхем для а/м это лучшее, что мне попадалось.
а стабилизированное это как?в моём представлении это блок питания на кренке или батарея(не АА а к примеру автомобильный акк.)и как сделать чтобы 15ват но с 10%гармоник?в схему надо изменения вносить?
Автомобильный аккумулятор подойдет. А зачем вам 15 Вт именно с 10% гармоник, а не с 8% скажем? :D Хотя добиться этого несложно- один или два диода по питания последовательно, при этом еще и защита от переполюсовки.
спасибо за совет,мне не главное гармоники,мне главное чтоб помощнее было,да хоть все 20 пусть будут!(хотя 20 наверно много),а кстати я собрал тда203 в мост,гавно полное получилось,у меня просто 4 штуки посто так валялось,вот я и решил использовать по назначению.А кстати подскажите мне схемку светодиодного индикатора,тока чтоб работал и без микросхем плиз.и исчо я не могу разобратья в ТА8215 что такое stdby u mute?точнеея не могу понять как их включать?если кто знает то пожалуйста подскажите,буду благодарен
Standbuy -сон, mute - приглушение. Вот тут все описано:
Теперь д.б. нормально. Если попростому, вешай их на питание.А индикатор какой именно? Перегрузки, пиковый или подецибельно?
TA8215.PDF
Изменено пользователем Olegyurich
Кстати, выходную мощность можно поднять, увеличив напряжение питания до 18 В, тогда 25 Вт можно снее снять.
это с обоих каналов?а спалить её таким образом нельзя?а аопойдёт ли в качестве регулятора громкости прочто ползунковое стерео сопротивление?кстати примерно какого размера должен быть радиатор?я планирую такой:
вот я его собрал,поработал на славу(целых 2 дня), сжог мне колонки,подав 10в пост на выход и сгорел ни о чём не догадываясь......... :unsure:
Просто так? А что за колонки? Я когда случайно подал постоянку на вход сгорела сама микросхема, а колонкам(25 Вт) - хоть бы что, они так быстро не сгорают.Подробнее опиши.
Уважаемые, не занимайтесь ерундой, усилители на микросхемах без добавления транзисторов на выход, ЭТО НЕ УСИЛИТЕЛИ!!!
А микросхемы такие как вы описываете (кроме УН14) это полная ЧУШЬ!!!
я знаю что случилось,я на вход подал 24в (по моему из возможных 18),просто у м еня в трансформаторе обмотка на 13 или около того что то залагала,ну я решил другую подключить,и вот результат.но вздумалось мне это сделать потому что он на маленькой громкости какие-то искажения,особенно если с двумя колонками,мне это не понравилось,я решил посмотреть в чём дело,и выянил сто дело в питании,но оказалось сто это не так. :(
А усилители на микросхемах с транзисторами на выходе это полное дерьмо :( .
Вы вообще хоть чуть-чуть в теме? Мощные и качественные усилители, или просто мощные, или просто качественные, делаются на транзисторах.
А маломощные среднего качества можно сделать на микросхемах, только не надо на них ничего довешивать, это лажа и гемор.
у меня и TDA1557Q не заработала,значит это гавно,посоветуйте мне что нибудь на 12-20 вольт мощьностью 2Х30 или больше или меньше,что-то типа TA8215,TDA1557q, но чтоб работало и хорошо.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
