Линейный выход с магнитолы SONY XR-C510RDS
Гость MABPuK
  • Ответов 55
Да я не говорю, что низы там отсутствуют, просто МП3 - это максимум уц-уц-уц, и вряд ли достойно чего-то другого.
А вот и нифига! главная причина такого мнения в некорректной оцифровке продаваемых материалов. 320kbps joint stereo, не ну это ж надо до такого додуматься??? :angry: (Это на компе, где можно выжать максимум из формата)
Во-вторых, качество звука будет зависеть от исполнения декодера в железе.
Ну и не забывайте для чего был придумал mp3, а со своей задечей он справляется!
Изменено пользователем wolfram
А что можете сказать о этих динамиках фирмы Soundmax!?
http://www.soundmax.ru/products/sm-cs1303.phtml?lang=rus
http://www.soundmax.ru/products/sm-cs1602.phtml?lang=rus
Качественных низов все равно не будет, даже несмотря на всякие конструктивные ухищрения. Для низов важен объем воздуха, который диффузор толкает, возможны два варианта: или большой диаметр диффузора (причем чем больше, тем меньше искажения ) или длинноходовый динамик поршневого типа. Последний очень сложный по конструкции ( очень сложная манитная система, чтобы при большом ходе катушка всегда находилась в магнитном зазоре; дорогие материалы и т.д.). Да и то, такие динамики используют в соревнованиях по звуковому давлению (типа у кого быстрее стекла в машине лопнут :) ), а никак не для любителей качественного звука B)
Изменено пользователем рост
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
