MicroSong Опубликовано 21 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 Если много МБМ, то можно один и на питалово добавить, кашу маслом не испортишь. (В разумных приделах, естественно. ) 0 Hold Fast! Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RMX Опубликовано 21 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2008 В общем-то, мне регулятор тембра,баланса,особо и не нужен...Могу для первого усилителя обойтись и простым электронным регулятором громкости... А зачем тебе электронный регулятор громкости? Простой спаренный переменник несудьба чтоли поставить? И еще, резисторы на 10 кОм паралелльно входам не нужны, можешь смело выкинуть. Если смущает высокая чуствительность, то лучше делитель на резисторах замутить. Вот нормально работающая схема. Если не смущают хлопки при вкл./выкл. усилка, конденсатор на 100 мкФ и резистор на 4.7 кОм можешь не ставить, просто 11 ногу соединяешь с 10 и 3. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атаман Опубликовано 22 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 А импульсы при вкл\выкл. негативно на работе не скажутся? Микросхеме от них ничего не будет? 0 Крепкая Гражданская Оборона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RMX Опубликовано 22 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 нет, не будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атаман Опубликовано 24 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 такой вопрос - отсутствие сигнала на входе может повлиять на работу усилка?Может защиту поставить? 0 Крепкая Гражданская Оборона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mao-sin Опубликовано 24 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2008 Никак не повлияет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атаман Опубликовано 2 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 выпелил текстолит под печатку,дорожки наметил,рисовать буду лаком(тот который для ногтей),травить в медном купоросе. Завтра планирую сверлить отверстия и рисовать дорожки. Ждите фотку. 0 Крепкая Гражданская Оборона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атаман Опубликовано 3 декабря, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2008 Рассверленная плата со вставленными деталями.дорожки еще не рисовал. 0 Крепкая Гражданская Оборона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атаман Опубликовано 5 января, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2009 (изменено) Пришлось делать заново печаткуЮ,первую перетравил. Вот печатка,печатка с облуженными дорожками.Травил в р-ре медного купороса и поваренной соли.Дорожки рисовал от руки эмалью. Изменено 5 января, 2009 пользователем Атаман 0 Крепкая Гражданская Оборона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MicroSong Опубликовано 5 января, 2009 Поделиться Опубликовано 5 января, 2009 Неплохо... 0 Hold Fast! Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radist344 Опубликовано 11 января, 2009 Поделиться Опубликовано 11 января, 2009 Можно и поменьше платку делать, но если не в габаритах дело и текстолита не жалко, то нормально 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senz Опубликовано 3 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 Помогите.собрал усилитель на тда 1552.включаю,очень сильно хрипит,пока микруха не нагреется.потом нормально играет.что делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 3 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 Возможно микросхема левая. Может питание неправильно организовали. Если при запитке от другого источника картина повториться, значит дело в микросхеме. Успехов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senz Опубликовано 3 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2009 Спасибо за помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атаман Опубликовано 8 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2009 УРА!наконец-то собрал!работает!пробывал на 2 разных советских динамиках,и звук все равно норм.Только греется микруха неслабо.Буду радиатор больше искать.При отсутствии сигнала потребляет 0.05А,пик был 2А.Питал от лаб.источника.Теперь надо доработать свой БП от компа,делать ост.части усилка(регулятор громкости,индикатор уровня) и начинатькорпус. P.S.Где можно купить недорогие джеки и клеммник через и-нет?Чтоб по почте выслали ? 0 Крепкая Гражданская Оборона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 8 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2009 ...При отсутствии сигнала потребляет 0.05А,пик был 2А... Это норм, вполне. P.S.Где можно купить недорогие джеки и клеммник через и-нет?Чтоб по почте выслали ? А что разве в Москве уже совсем нет радио магазинов?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атаман Опубликовано 9 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 А что разве в Москве уже совсем нет радио магазинов?? В Москве меня нет! Ехать туда только за такой мелочью не выгодно! я уж думаю в и-нете дешевле чем в магазине... 0 Крепкая Гражданская Оборона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senz Опубликовано 14 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 Подскажите пожалуйста.собрал усь на тда1552.работает нормально,но когда на вход сигнал не подаеш идет фон 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 14 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 Как используете вход усилителя? Регулятор громкости стоит? Если регулятора громкости нет - то висящий в воздухе вход(ы) будут ловить всевозможные наводки, отсюда фон в колонках. Вам успехов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senz Опубликовано 15 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2009 Спасибо за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senz Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Подскажите пожалуйста.собрал усилитель на тда1552,питание от сети.работает нормально,но при включении в колонках слышен щелчек.что делать? Подскажите пожалуйста.собрал усилитель на тда1552,питание от сети.работает нормально,но при включении в колонках слышен щелчек.что делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Это нормальное явление для усилителей. Бывает при включении и выключении усилителей не имеющих soft-start (soft-start - задержка включения аккустической системы на время переходных процессов в усилителе). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Senz Опубликовано 13 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Спасибо за помощь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyrussian Опубликовано 8 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2009 Спасибо за информацию отличная тема мне понравилась! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
