Конвертор
admin
Хочу купить комплект: тарелка+конвертор+SkyStar1(или SS2 не знаю еще). Узнал, что для НТВ+ нужен конвертор с круговой поляризацией, а на бесплатные: HB,Astra,Sirius с горизонтальной поляризацией.
Получается, что я не буду смотреть бесплатрные программы с этих спутников. Есть ли универсальные конверторы или можно сразу 2 поставить?
Где посмотреть какой диаметр тарелки нужен для этих спутников для г.Армавира?
Универсальных конверторов нет но 2 поставить можно, необходима тарелка не менее 75 см, держатель для двух головок и две универсальные LNB плюс мультишальтер Правая НТВ левая SIRIUS но правая должна быть в 5 см от центра вправо а левую сам по сигналу выставляешь на любой частоте SIRIUSA.
Небольшое уточнение.
С размером 0.75 Rus погорячился. Нужно сразу определиться, антенна будет
с полярной подвеской и двигателем (актюатором) или будет азимутальной
( не подвижная антенна установленная на определенный спутник ). Практика показывает, что оптимальный вариант это полярная антенна. У нее есть один недостаток , время на переезд с одной позиции на другую. У клиентов, у которых пальцы ,,веером,, , это вызывает шок. Ведь все должно происходить моментально. Хотя время переезда от самого восточного до самого западного спутника занимает не больше десяти секунд. Это мелочь, в космических масштабах : ) Значит тут выбор за Вами, но своих клиентов я морально готовлю, что азимутальная антенна -это временное явление, как промежуточный вариант для экономии денег. В последствии мы им доустанавливаем двигатель. (,ближайший пример уход НТВМир и ОРТ с 5грд.,
пришлось ставить моторы и принимать НТВ с 60грд.)
Вариант азимутальной антенны с несколькими ,,головками,, (конверторами) это :
тупая привязанность к определенным спутникам , если канал перешел с одного спутника на другой (который не принимает антенна ) , то этот канал для вас потерян, а там шел любимый сериал …..
Учитывая, что человек хочет покупать SkyStar1, то он захочет пробовать себя в нелегальном просмотре каналов, в сетевой ,,охоте,, (грабание интернента) …тут однозначно нужна антенна , которая может перемещаться. Интернет есть на нескольких спутниках. Теперь о размере зеркала. Всегда должен быть запас по мощности сигнала.
Да, 36грд. пойдет и на 0.75 но Астра 19грд. только на 1.1 (как минимум в моей местности). При использовании нескольких ,,головок,, есть еще свои нюансы. Головка , которая стоит в фокусе, получает максимум сигнала , а вот находящиеся в боковом лепестке намного меньше, и чтоб иметь уверенный прием каналов приходится увеличивать размер зеркала.
А то пришла тучка со снегом или дождем, а у тебя картинка посыпалась, не очень приятно. На размере никогда не стоит экономить, спросите об этом у женщин…
Такое хобби, как САТ ТВ занятие не дешевое.
Две ,,головки,, придется устанавливать в любом случае даже на полярную антенну. У пакета НТВ+ используется круговая поляризация (волна закручивается как спираль по часовой стрелке или против то есть, правая или левая ), другие провайдеры используют
линейную поляризацию - горизонтальную или вертикальную. Любую ,,головку,, ,принимающую линейный сигнал, можно переделать для приема кругового. Внутрь головки вставляется деполяризирующая пластина. Если очень срочно нужно сделать,
то я вставлял пластину вырезанную из карточки пополнения мобилки (пластиковая , не бумажная ) .
По выбору головок . Опять же практика показывает , что ,,головки,, не очень известных фирм (брендов) ведут себя не хуже знаменитых, а иногда и лучше. Переплачивать не нужно за бренд , не тот случай. У нас самые популярные это МТиайка и Пауксис
(пишу названия русским , так будет понятней ).
Вроде все , эта инфа общеизвестна, но я вам пишу исходя из практики .
Цитата и сегодняшнего разговора в форуме по спутниковому ТВ:
Любая система,толи фиксированная толи моторизированная имеет свои плюсы и минусы...просто так однозначно дать ответ невозможно..за фиксированную систему говорит факт быстрого переключения каналов с разных спутников ,минус проблематичность в добавлении новых..и наоборот,медленный выбор каналов со спутников,связанный с переездами антенны с одной позиции на другую является минусом и плюсом неограниченное количество спутников и оперативность их поиска и добавления..но приходится также учитывать и степень подготовленности того или иного владельца спутниковой системмы и его возможностями самостоятельно себя обслуживать..как показывает практика очень небольшой процент пользователей способны самостоятельно что либо сделать..поэтому в большинстве случаев приходится ставить системы фиксированные,попроще..хотя на практике даже имея и возможность и умение все равно хочется попроще и побыстрей и в тоже время иметь возможность просматривать всё,что есть и возможно ..не секрет что чем сложнее система тем она менее стабильна и менее надёжна в эксплуатации ..поэтому все эти ньюансы приходится учитывать и выбирать компромисное решение
  • 2 месяца спустя...
В любой момент , как только тебе это захочется .
Берешь ,,головку,, ( конвертор ) , опускаешь пластмасовую крышку в кипяток ,
держишь минуту (примерно ) ,(тебе нужно разогреть пластмасовую крышку ,что бы она не лопла во время снятия) , И НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЯ ,,ГОЛОВКУ,, снимаешь эту пластмасовую крышку отверткой. Главное не перевернуть головку , что бы вода не пошла во внутрь головки. Вытягиваешь пластину , которая стоит внутри головки . Акуратно вытираешь все следы влаги на головке , крышке, резиновом кольце , и закрываешь головку обратно пластмасовой крышкой. Только резвенько , что бы крышка не очень остыла.
Усе , деполяризирующую пластину убрали , головка стала работать в линейной поляризации , то есть Н-V. Но промежуточная частота гетеродина так и должна быть 10750 если это головка для НТВ+++. В настройках тюнера ставишь -ЕДИНЫЙ,, для промежуточной частоты .( ЭТУ УСТАНОВКУ ДЕЛАЕШЬ ТОЛЬКОДЛЯ ГОЛОВКИ НТВ+++). Вообще то промежутка указана на самой головке. Смотрите на головке указанную промежуточную частоту, если там 9750 и 10600 , значит в головке стоит два гетеродина , и в настройках тюнера нужно ставить две промежутки. Будте внимательны к надписям ,это избавит вас от гемороя ...Только пластину не выбрасывай , мало ли , жизнь длинная , еще пригодится .
Мля , ,,Немирова ,, напились как поросята. Извините , если речь не очень связная . Но надеюсь , что я все описал понятно. Я ж так старался попадать по клаве.
  • 4 недели спустя...
Вот хочу взять вторую тарелку на 1,2 или 1,5. Какую "башку" порекомендуешь для грабания интернета???
Если Важна местность - то я из Крыма (Евпатория).
Тут рекомендации одни есть деньги бери большую хуже не будет а так вопщето надо карты покрытия смотреть на тот спутник скоторого грабить будеш но всё равно чем больше диаметр антены тем лучше.
С тарелкой все ясно. (холел взять на 1,8 - лаве не хватает.. зеркало у нас стоит 200 у.е. а на 1,2 - 35) Помогите определится с конвектором.
Ну тут все гораздо сложней их конвертеров очень много с разными параметрами тут и сигнал/шум бери 0.3 db также есть и диапазон C и Ku наних разные конвертера нужны плюс и поляризация тоже есть линейная и круговая так что ты сночала реши с кокова спутника будеш пренемать и что тебе нужно.
Иван правильно говорит. Определись сначала со спутником. Затем определи сигнал с этого спутника. Если запас есть хороший бери обычную универсальную башку за 5-7 баксов. Если запаса нет, бери правильную на которой надпись 0,3дБ соответствует действительности. Она баксов 25 стоит.
С уважением.
С уважением gydzon.
Ок. Спасибочки. Возьму тарелку 1,5 и недорогой конвектор.. т.к. в настоящее время мне тарелка нужна только как телевизионная, а на SS1 лаве пока нет. Вот просто и думал взять с перспективой на будующее. Т.к. одна тарелка (яйцеобразная 0,83) уже стоит и смотрит в сторону Hotbird, sirius, amos. Но мне говорили если поставить такоеже зеркало смотрещее в другую сторону то можно принимать еще до 10 русскоязычных каналов + грабание интернета.
ІМХО !!!!!!
Антенны из алиминия стараюсь больше не устанавливать. Замечено , что они теряют форму от ветровых нагрузок через год (приблизительно ) и фактически это уже не 1.25 , а меньше. Антены из стали имеют два недостатка -вес и ржавеют.
С весом можно смириться , а ржавчину покрасить ;) или антенну заменить через пять лет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
