Aiwa Fx-90 Ищу Схему И Usermanual
AntiXresT
все перерыл но такой старой деки не нашел она года так 82-87 посматри у неё на шнуре питания есть год изготовления наверное еще и 110волтовая ;)
Изменено пользователем Yakov-1980
=))) да дека старая, вилка в ней была ненаша пришлось перепаивать целиком шнур питания (старый походу выкинул), но вольты поддержывает разные 110, 220, 240V
Yakov-1980 пасибо что откликнулся...
от себя скажу аппарат абалденный может претендовать на звание Pro не хватает сквозного канала, до этого у меня было куча совецких кассетных дек, самая стойкая оказалась яуза 220С (продержалась ~1,5 года и то изза того что брал непользованной в упаковке с документами и ЛПМ в ней Mitsubishi) - и та невалялась рядом с Aiwa-ой...
з.ы. тема остается по прежнему открытой...
У меня есть полностью МЦ AIWA RK-X9, купил с рук за 50 грн. в очень плохом состоянии. Дека не работала, в усилке небыло транса, кнопки практически не нажимались. После недели труда аппарат заработал как новенький. В усилитель вставил торроид с Амфитона, прикрутил куллер с компа. С декой пришлось помучаться больше, особенно с механикой, с большым трудом удалось настроить... Мне к нему только нехватает иглы для винила, в целом аппарат поднял. Cорри, схемой помочь немогу - сам когдато искал. Если есть вопросы по ремонту - пишите на SERVICE@DNBMIX.RU или ICQ 9060852. Удачи.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
