Программатор К Atmega8 На Max 232
Вот нашол схему программатора в инете
Не могу понять будет ли сей девайс работать в железе?
Стремное подключение ком порта, особенно питание +5 вольт с какого там перепугу?
Кто-нибудь посмотрите своим профессиональном глазом будет ли это работать?
Вы сначала лучше обьясните чего вам надо получить на выходе.. Дело в том что таких схем на нету полно... Эта схема будет работать.. но для вас это слишком сложно будет обьяснять.. для ваших целей оставте только на разьёме выводы 2, 3 и 5.. Для вас этого хватит.. всё остальное просто не паяйте...
Да мне на выходе с программатора надо получить MOSI, MISO, SCK, RESET, RxD, TxD ну и естесвенно GND
Изменено пользователем Plus_13
А почему не взять за основу проверенные схемы?? Посмотрите в ветке програматоры.. И ишите AVR910 - проверено - работает.. И причём без МАХ232 и ещё на УСБ !!!
Так вам не нужен был совет? Так в таком случае собирайте и проверяйте.. Будете первый кто его проверит.. Я такого раньше не видел... У этого всё будет зависить от програмы... То что я вам советовал - поддерживается практически всеми фирмами - AVR910 стандарт... А с этим - решать вам..
Мне нужен был совет! Если конечно вы читали мой ворос?!
Просто мне нужно собрать этот программатор и при это не спалить ком порт!
Будет. Собирай. Только какое ПО потребуется, посоветовать не могу. Устройство с внешним питанием 5В. 1-я нога RS-232 (CD-Carrier Detect) является входом и служит, скорее всего, детектором подключенного (включенного) уст-ва. Сам работаю с LPT-шным каналом (параллельный и последовательный режимы). AVR910 через USB работоспособен, но более медлителен. Во всяком случае, мне не понравился. Да и параллельный программатор иметь не вредно, особенно, если фьюзы не правильно зашить.
  • 1 год спустя...
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
