Kingmax 16gb Не Работает
-=gga=-
Привет. Мне друзья на днюху флешку Kingmax 16Gb подарили. Один раз я вынул флешку во время работы, после этого при подключении пишет "Обнаружено неизвестное ЮСБ устройство"
По-видимому слетели дрова. Как можно оживить флешку ?
Я был механик, я есть механик, я буду механик
В свое время мне подсказали сайт очень нехилый http://flashboot.ru/ С помощью его я восстановил transcend 16Г. Писало при подключении флешки "вставьте диск". Хотя информацию так и не удалось спасти, зато флешка работает.
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
на сайте производителя http://www.kingmax.com/support/download.htm
есть утилита воосстановления
http://www.kingmax.com/support/download/U%...Recovery_en.exe
удачи!!!
Выход есть всегда...
При запуске эти утилиты просто не видят флешку :(
Одна особенность: Лампочка на флешке при подключении моргает, но потом тухнет. И при длительном подключении (порядка 5 минут) флешка нагревается. Я разобрал флешку, она в основном состоит из трёх мс. Одна маленькая SK6211 A0821 (по-видимому это и есть драйвер) и две одинаковые побольше 29F64G08TAA 0816 (это наверное памяти по 8гб каждая).
Мс памяти особо не греются, а вот драйвер греется сильно.
Может есть другие софтины позволяющие восстановить прошивку ? Например другие программы ?
Ещё я думаю если востановить софтом не получится, то купить такую же флешку на 2 гб и перепаять мс драйвера, и потом перепрошить, но насколько это хорошая идея ?
Ну если греется, это может быть что то физически пришло в негодность, а не программная часть. Позаглядывай, ничего ли не коротит, все ли контакты целы. У меня к примеру случайно в сам разъем юсб попал грифель от карандаша - долго ломал голову в чем дело :)
ЗЫ: А драйвер - это программа, а не деталь и тем более не микросхема :)
Физически я её вроде не повреждал, и порт тоже вроде ничем не засорён.
Но я всё же дома гляну повнимательнее :)
Ещё одна особеность, при подключении флешки, в свойствах номера VID и PID равны 00000.
То что драйвер это программа я знаю :) Но эта драйвер записан в контроллере, вот я и обозвал контроллер драйвером (хотя это и не совсем корректно) :)
А как на счёт идеии перепаять контроллер ? Или есть риск возникновения проблемы показа более меньшего объёма памяти чем есть на самом деле.
В таком случае повреждена может быть сама память, а не контроллер. Даже если и удастся перепаять контроллер (хотя в этом я сомневаюсь), то не факт что флешка будет работать. Все таки я почемуто думаю что у тебя что то повреждено физически.
У флешек часто стот на входе по питанию или стабилизатор или просто диод... Часто бывает этот стабилизатор или диод пробивается статикой.... Нужно акуратно проверить питание...
тут явно проблемы с контроллером
кстати замерь напряжение в усб порте оно норме соответствует?
у меня на некоторых компах тоже грееться флеха очень сильно, а на некоторых нет
а почему по гарантии не обменял?
Всем привет!
У меня такая проблема с флешкой при подключении требует форматировать
но формат доходит примерно до середины и неудача пробывал реанимировать
что-то не получается флешка Kingston 2гб
свойства показывает занято 0 свободно 0
кто знает как вылечить подскажите пожалуста
