Подскажите Схему Преобразователя 12-24
В современной аналоговой схемотехнике я совсем чайник, но тут на авто форуме возник вопрос использования 30 ваттного светодиода в противотуманной фаре.
У него рабочий ток 1.6А, напряжение 24 вольта.
Хочется хотя бы просто оценить сложность преобразователя, ну а там, глядишь, хобби у меня новое появится (точнее, старинное реинкарнируется)...
Изменено пользователем asm74
Существует множество готовых схем импульсных преобразователей, на которых совсем несложно все это сделать :rolleyes:
По ссылке "Step-Down" "Voltage" Regulator, а мне надо "step-up" и по току.
Мне надо из 12-14 обеспечить заданный ток, который получится где-то в районе 24 вольт.
Как сделать из LM2576 стабилизатор тока я догадываюсь (поставить шунт между землёй и потребителем, и снятое с него напряжение (относительно настоящей земли) отправить на Vref. Но вот как при всём при этом ещё и удвоить питающие 12-14 вольт?
В ПДФ-е есть вариант применения с инвертированием напряжения, но как в этом случае ток стабилизировать?
Отличная схема, можно выставить на выходе любое напряжение, а можно немного доработать и сделать стабилизацию по току светодиода... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...20&start=20
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
