Подскажите Схему Преобразователя 12-24
В современной аналоговой схемотехнике я совсем чайник, но тут на авто форуме возник вопрос использования 30 ваттного светодиода в противотуманной фаре.
У него рабочий ток 1.6А, напряжение 24 вольта.
Хочется хотя бы просто оценить сложность преобразователя, ну а там, глядишь, хобби у меня новое появится (точнее, старинное реинкарнируется)...
Изменено пользователем asm74
Существует множество готовых схем импульсных преобразователей, на которых совсем несложно все это сделать :rolleyes:
По ссылке "Step-Down" "Voltage" Regulator, а мне надо "step-up" и по току.
Мне надо из 12-14 обеспечить заданный ток, который получится где-то в районе 24 вольт.
Как сделать из LM2576 стабилизатор тока я догадываюсь (поставить шунт между землёй и потребителем, и снятое с него напряжение (относительно настоящей земли) отправить на Vref. Но вот как при всём при этом ещё и удвоить питающие 12-14 вольт?
В ПДФ-е есть вариант применения с инвертированием напряжения, но как в этом случае ток стабилизировать?
Отличная схема, можно выставить на выходе любое напряжение, а можно немного доработать и сделать стабилизацию по току светодиода... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...20&start=20
