Ремонт Снежеть 110 . Несколько Вопросов.
как сделать усилитель из Снежеть-110???
в альбоме схем находите плату усилителя мощности.
также находите ее физически в магнитофоне.
аккуратно вынимаете.
контакты разъемов что куда соединять - подписаны в альбоме схем.
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте. помогите, пожалуйста кто знает. У катушечника снежеть 110, после транспортировки компанией появился шум-зумер сначала всегда, потом после шевеления сетевого штекера, только при перемотках и воспроизведении кажется в верхней  части. Хозяин уверяет, что ничего этого не было. В остальном все работает, не греется. Опасно ли это, что это вероятнее, что делать, ответивших буду помнить с признательностью.
@SanyaLyutyh ,это похоже на искрение?
4 часа назад, SanyaLyutyh сказал:
Ну тут как поможешь? Каждый дефект индивидуален,надо вскрывать,смотреть
могли слегка даже встряхнуть,аппарат старый,где может пайка повреждена. Но. Это лишь гипотеза,остальное может только мастер
Может трансформатор "встряхнули" ? Жалуется на старость, резонируя железом ?
Может. Не признается видишь. :) У многих кстати слава тебе Господи сохранился страх без квалификации лезть внутрь
Я таких уважаю. Глянь, грят, сам не полез, дабы те работы не добавлять. Расцеловал бы.. Кабы женщина. :lol:
