Не Запускаеться Pioneer Deh-3000
Mirror
Вообщем когда мне ее принесли, сказали что отвалился провод земли идущий к магнитоле, а когда его подключили уже ничего не работало. Проверив напряжения, оказалось что висит во все могнитоле ток 3.3В что явно маловато.... Нашел микруху где собраны все стабилизаторы BA4918, да вот ток про нее информации то в интернете нефига толком и нет. кто то снимал показания с нее,да еще как я понял она управляеться процессором . Сняв свои показания у меня получилось 9,10-12В 8-3,3В. Почему то у меня закрадываеться сомнения что хотябы еще как миеимум 5В должно быть.... Может ктот встречался с такими микрухами , помогите а то чтото я зациклился.....
"...висит во все могнитоле ток 3.3В что явно маловато..." - а точнее просто невероятно, поскольку ТОК измеряется в амперах и никак не может "висеть" ... "Висит" и тебя что-то другое ... :)
"...Нашел микруху где собраны все стабилизаторы BA4918..." - тебе схему нужно от МГ и смотреть отработку ключей выходных напряжений на стабилизаторах ИМС.
ток -- сокращение "только" :huh:
я то исам непротив на схему посмотреть... да вот чера весь вечер лазил не нашел... согласен отработку ключей надо смотреть, да вот только эти ключи управляються процесором, а чтоб включился процессор надо 5 В. вот такая вот головоломка получаеться
микросхемы стабилизаторов у меня в городе нет, и достать ее нереально...
http://www.google.ru/search?hl=uk&q=BA...mp;aq=f&oq= - магнитолу в утиль! Или делать на рассыпухе аналог.
"...отработку ключей надо смотреть, да вот только эти ключи управляються процесором, а чтоб включился процессор надо 5 В..." - в одной ИМС есть отключаемые и неотключаемые стабилизаторы ... Вот один из них (неотключаемый) и питает проц ...
@///если делать на рассыпухе есть идеи как///@ - да стандартно:
1 даташит перед глазами, смотри ГДЕ и ЧТО выходит и в каком случае, а дальше масса АРЕНок коммутируемых есть, например 78R08, а можно и обычные и пара транзисторов - ключей ... Тут: http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/ , например, я показывал, как меняется управляемый КРЕН 78R08. Аналогично для остальных напряжений. Есть КРЕНки с интегрированным резетом (если нужно там), например: 78LR05.
Так что даташит + голова + руки = и все ОК! :)
да вот на старые пионеры куча схем а на эту или хотябы похожую не нашел, штук 15 схем скачал там совершенно другие стабилизаторы стоят. Хотябы как она управляеться простые входы комутации ?? может сталкиваись?
Схему можно спросить тут: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9 - только прочти Правила, иначе - сразу Корзинка ... Говорю тебе как Модератор оттуда! :)
Поговорил я еще с хозяином и рассказал мне он интересную фигню, что незадолго до этого на съемную морду нечаяно наступили нагой, разобрав ее я обнаружил 2 трещены на плате, одна из них была под ЖК. После догих мучений я востановил все дорожки, проклеял трещины и питание на микросхеме появилось!!!!!!(странно почему 5 В небыло??? я прозванивал коратышей небыло) правда она не включалась почему то, нажав на кнопку изъятия диска диск высунлся, после чего я опять нажал на кнопку и диск вошел обратно))) после чего магнитола включилась... узнав про это хозяин сказал что так она работала у него уже неделю, и недав посмотреть на кнопки забрал ее оставив мне вознаграждение B)
Всем спасибо за оказаную помощь и поддержку!!!!!!!!!
