Ел.схема Управлении Фары Шкода
Добрый день уважаемые электронщики,
Сейчас фара снятая лежит дома, згорела схема вертикальном управлении(фотке).
Водитель не будеть управлять фарами с кабину, потомучто згорели в двоем.
Дело в том, что сам я неопытный в электронике, как угадать причин?
Подскажите пожалуйста.
1 Откуда купить оригинальная схема? Надпис схема-->
XM16AV
LMB1021N
F
2 Имеет аналогом ?
Если будeть подсказка Вам, производитель ел.управлением --> BOSCH.
Какая машина? Шкода Октавиа1, Форд Мондео МК2, Форд Галакси, Ауди А3, Ивеко дейли.........
С удовольствием выслушаю ваше мнение.
Спасибо
Изменено пользователем fantomasa
в профиле укажи город, хотя - могу предположить, что из болгарии
если сгорает и фара и её управление - причина, скорее всего, в неисправном блоке стабилизации генератора, при пуске напряжение получается намного больше, чем 14.4 в - это при норме бортового в 13.8в - 14.4в.
если сам не занимаешься регулярно электроникой - при желании освоить эти занятия - придётся "проходить" заочное обучение - по книгам.
при полном незнании предмета легче будет купить новый блок управления, чем "ваять" аналог - аналог в прежние габариты может не влезть.
зы: теме место в "начинающим".
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
  • 7 лет спустя...
не подскажете можно ли заменить
XM12AL
LMB1021N
F
на что-то из этого https://ru.aliexpress.com/premium/lmb1021n.html?spm=2114.03020208.0.0.yZBva3&site=rus&SearchText=lmb1021n&g=y&SortType=price_asc&groupsort=1&initiative_id=QRW_20161017115716&filterCat=202001107
что означает первая строка? полно схожих вариантов, но чтобы первая строка совпала не нашлось(
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
