Ремонт Жк Телевизора Elenberg Lvd-1902
Доброго времени суток! Принесли ЖК телевизор Elenberg LVD-1902. Никаких признаков жизни не подает. Снял крышку-сразу открылась платка ИБП. На выходе должно быть 18 Вольт, меряю - 0. На вид все целое, конденсаторы не дутые..А вот только не работает. В ремонте блоков питания не особо шарю, подскажите, что проверить/заменить? Спасибо за любые советы!
#icq 321-504-779
Для начала надо схемой разжится,потом проверить как обычно предохранитель,на КЗ детали в БП,как в первичке так и во вторичке.А там уже видно будет.
А приборм померять не судьба. Изменено пользователем ARHI
Погуглил-схемы не нашел. Мультиметр только до 20 мкФ меряет( Какие должны быть сопротивления обмоток транса? Или просто на обрв проверить? *Предохранитель цел
#icq 321-504-779
С блока выходит только 18 Вольт? Сопротивление нагрузки? Бп на микросхеме? Если да, то ищи даташит на микруху.Оптопара есть? Для разделения проблемы на Бп-нагрузка отключи нагрузку и запаяй вместо неё резистор Ом на 500.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
"...В ремонте блоков питания не особо шарю, подскажите, что проверить/заменить? ..." - так не получится ... Пальчиком показать при ремонте этих ИБП можно только на базар или магазин. Это "чайники", все разные, схем нет. Только качать даташит на ШИМ ИМС и смотреть, хотя все делается намного проще ... по статистике:
1. Несмотря на вид пайки - пропайка
2. цепи запуска - резистор высокоомный
3. цепи стабилизации - эл-литы + tl431 (практически во всех стоит)
4. намного проще делать раскачав за первичку Генероттором ...
Если это понятно - готов продолжить дальше ... Если много незнакомых слов - то лучше в магазин за новым!
Это понятно, в нем стоит шестиногая CM0765, как я понял это и есть шим-контроллер, других мс на плате нет, но даташита к ней не нашел. . "Высокоомный резистор" это примерно какого номинала? и где он должен приблизтельно находиться, какой мощности?
#icq 321-504-779
А здесь даташит не пробовал искать?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf.../KA5S0765C.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf.../KA3S0765R.html
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searc...0765&q=0765
Изменено пользователем JohnDoe
  • 2 года спустя...
может кому понадобится полная схема LVD-1902_LCDLVD-1902_LCD.rar
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
