Вопросы По Простым Преобразователям.
Собственно схема:
Хочу получить с неё не 3/10, а 9/30. Нужно ли менять номиналы резисторов и конденсатора и пересчитывать трансформатор или можно просто увеличить питание?.. Мощность совсем небольшая. Микросхему запитать.
С уважением.
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
  • Ответов 115
Изображения в теме
Ага, спасибо. Это как раз вторая часть вопроса. Если питать стабилизированным, например 7809 у меня есть, достаточно будет?...
С уважением.
Не-е. Микросхемы "усилков" в другом разделе запитывают. Хотя, если модераторам не говорить, то наверное можно и усилитель запитать...
Вот ещё вопрос.
Будет ли работать схема с такими изменениями?..
С уважением.
<...>рискуешь сердечник в насыщение загнать.
Эх... Намотал я его уже и б/ф-ом намазал. По толстоплёночной технологии хотел..
Ток-то там - 15мА, по паспорту микросхемы. Или всё равно опасность есть?..
С уважением.
Нет. Если нужно поставить транзисторы другой проводимости - просто поменяй полярность питания. А про обмотки трансформатора - хоть генератор и автоматически повысит частоту при малом количестве витков первички, но шансы загнать именно первичку в насышение велики. От потребляемого вторичкой тока это не зависит.
<...> Нет. Если нужно поставить транзисторы другой проводимости - просто поменяй полярность питания.
Ну, с изменениями я переборщил не много... С полярностью питания. Хочется не просто поставить транзисторы с другой проводимостью, а посадить их в одно место коллекторами, без изоляции. Такая вот мысля была.
<...> шансы загнать именно первичку в насышение велики. От потребляемого вторичкой тока это не зависит.
Понятно, спасибо... Попробую так сначала.
<...> шансы загнать именно первичку в насышение велики.<...>
А кольцо с меньшей магнитной проницаемостью не спасёт?... Из распылённого железа?...
Ну если КПД не важен, можно и так, только в базовой обмотке витков должно быть на 30% больше, чем в коллекторной. А вообще - с хреновыми характеристикаи получится такой преобразователь.
Нет, даже наоборот.
Начинаю предметный разговор.
Инструментальное исследование развёрткой в 0,2мкс/дел., установило вот такую форму с первичной стороны трансформатора.
Начинается линия плотненько, а потом "мажет". Почему так?.. И частота получается 1МГц. :blink:
Или я посчитал чего не так?...
С уважением.
P.S. Колечко из бп компьютера. Светло-зелёное, торец - красный.
P.P.S. Транзисторы C945. У одного коэффициент усиления 215, у другого 257.
Частота слишком высокая (трансформатор рано насыщается - значит магнитная проницаемость мала), асимметрия (транзисторы желательно подобрать по hFE, и обмотки транса нужно было мотать в два провода одновременно) и "звон" (обмотка с паразитной ёмкостью образует колебательный контур). Всё вместе - говорит о неправильном трансформаторе. Имей в виду - у таких автогенераторов все параметры завязаны на трансформатор. И выходную обмотку лучше тоже сделать симметричной с отводом от середины, и использовать два диода Шоттки - КПД будет больше.
О.к.
У меня есть самый маленький из комп. б/п. Ш-образный ну, тот который жёлтенький. Ещё, от электронных балластов ЛДС - П-образный и Ш-образный. Удалось разобрать. А забинтованный - наш, 2000НМ. Какой пойдёт?
Если разделить индуктивность катушки с сердечником на индуктивность той же катушки без сердечника получу ли я величину μe?
<...>Ну если КПД не важен, можно и так, только в базовой обмотке витков должно быть на 30% больше, чем в коллекторной. А вообще - с хреновыми характеристикаи получится такой преобразователь.<...>
Вы не любите преобразователь Ройера?! :huh::D
P.S. По-поводу "30%" - в описании схемы на сайте - коллекторная 2х5в, базовая 2х15в. Так он вообще у меня не генерил. Поменял местами обмотки - задышал. Но больше пары десятков миллиАмпер не выдаёт.
<...> Питать схемку на ОУ с потреблением не более 30 мА - самое то.
Об том и спич. Мне надо питать схему ±15В, 25мА.
P.S. Я вот, не могу понять, от чего частота в этих преобразователях зависит...
