Усилитель На Tda2030a
Вот переделанная плата под TDA2003
C1 - 10mFx16V, C2, C5 - 100mFx16V, C3- 0,22mF, C4 - 470mFx16V, C6 - 0,1mF, R1 - 10 Om, R2 - 10 k
Изменено пользователем alexwest
Любое усложнение системы обратно пропорционально ее надежности.
  • Ответов 120
Изображения в теме
спасибо! А сколько ватт будет выдовать этот усилитель?
завтро куплю тда2003 и сделаю твою схему, а с2 тоже 10мкф?
о, сегодня подключил и заиграло опять ))) только тихо. Микросхема нагревается. Может вся проблема в том что я переменный резистор подключил последовательно а 3ую ножку не подключал
75ком не подходит, а какой резистор нужен для регулировки гомкости??
ещё я хотел бы попросить самую простую схему на тда2030а с питанием 12в
С2 и С5 одинаковые по 100 mF.
Ну, например при 12 В будет выдавать примерно 4-5 ватт, в зависимости от сопротивления нагрузки. Красота и громкость звучания очень много зависит от акустики.
А других нет пер. резисторов? В пределах 10-47 к. И что мешает использовать все три его вывода, а не два как у тебя? По идее, если все собрано правильно, то она должна работать сразу, хотя она капризная при однополяном питании. Надо чтобы номиналы R1, R2 и R4 были одинаковые. Монтаж должен быть копактный, может из-за этого возбуждаться.
Схему которую ты собирал она самая простая, проще некуда)))
Так ведь первый и 3ий вывод просто ограничивает макс громкость или я не прав? Есть на 1.5ком и 1ком, но мне кажется этого мало. Ладно завтро куплю тда2003 и попробую собрать на ней переделанную схему.
Собрал я твою схему алекс -) И она творит интересные вещи, просто так не играет при нагрузке 8ом 0.5ватт а когда убираю один провод питания динамик проигрывает кусок музыки ) длинной 2сек. Что это такое? =0
Изменено пользователем traktir
я разочарован в самопальных усилителях собрал уже 2 на схемах тда2003 и 2030а и ни один не работает как следует ((( Уповаю на вашу помощь :(
Пардон за качество
то что я нарисовал, это схема Алекса все номиналы деталей соблюдены. Вид со стороны деталей!
Плёночный конденсатор (я про печатку на 2003) по питанию нужно разместить в непосредственной близости от 3 и 5 ножек микросхемы. У тебя из-за этого и длинных неэкранированных проводов на входе микросхема самовозбуждается. Вторую плату рассмотреть так и не удалось...
Конденсатор убрать? Так он у тебя и так для высоких частот убран (включен через индуктивность дорожек). Наоборот, он должен стоять вплотную к микросхеме, иначе толку от него - ноль.
На сколько я смог расмотреть фотографии, мне показалось, что на плате (tda2003) С3 стоит электролит. Или мне это только показалось?
И меня пытают мутные сомнения о правильности установки микросхем на платы
Если взять микросхему надписью к себе ножками вниз, то считать слева направо. И насчёт цобеля (RC цепочки с выхода на общий провод) - электролиту там не место, лучше поставить как положено 1 Ом и 100 нФ.
Или просто конденсатор на 0,22 мкф без резистора.
mao-sin все таки микросхемы стоят вроде не правильно или мне уже пора в отпуск
Плюс питания - это самый верхний справа на рисунке, где нарисована плата. Под ним, чуть ниже - минус. Выход на динамик - два вывода справа внизу. И еще нужно учесть тот факт, что плата нарисована со стороны детелей. Если будет изготовляться печатная плата, то нужно рисовать ее в зеркальном виде. А конденсатор нужно ставитть как я сказал, т.к. ставится он всегда плюсом к выходу усилителя. В нашем случае это 4 нога микросхемы. На схеме он нарисован правильно, а вот на печатке - ошибка.
перепоял -) теперь буду подключать, о результатах тут же отпишусь
получилась вот такая порнушка =0)
ураааа, заработал!!!!!
Спасибо Алекс и Мао вы лучшие!!! =)
