Ремонт Бп Свитча 3c16471
Помогите с ремонтом импульсного БП свитча 3C16471, на БП удалось найти маркировку: HIPRO HP-N020JX3. Единственная информация по ремонту найдена на голландском языке корявый перевод на русский Я заметил, что сгорает резистор который подключен к ШИМ. И ещё свитч перестал работать после скачка напряжения, предохранитель цел, был обнаружен сгоревший резистор через который ножка ШИМа соединена с сетью, при его замене и включении БП издаёт писк и резистор сгорает с обилием белого дыма. Подскажите пожалуйста что делать.
А шимку проверили? Резистор так просто не сгорает! Сопротивление по питанию микры какое?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Нет ШИМ не проверял, да и не знаю каким образом. А как узнать сопротивление по питанию микросхемы? Может поставить ШИМ из компового БП? Опыта ремонта Импульсных БП пока нет.
Изменено пользователем ГУРУ
тестером ,тестером батенька..мериешь сопротивление и если оно окажется от 300 ом и ниже то можно считать что по питанию микрухи(в часности шим) короткое замыкание(к.з) и соответчтвенно хана ей!
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
Сейчас померяю... а можно измерять не выпаивая? кстати ШИМка UC3845B post-9705-1236625670_thumb.png подскажите, на каких ножках мерить? моя с 8 ногами...
можно..сначала замерь так как есть(ничего не выпаивая) а после замерь с отпаянными кондёрами по питанию(фильтрующие...паралельно ногам питания)...а то мож кондёрчик какой коротит.. ;)
меняй электролитический конденсатор! ...находится рядом возле ШИМ-а
если у тебя сгорел резистор..как ты узнал его номинал? обычно маркировка тоже выгарает?!
по идее номинал резистора должен быть в раёне 100к!
На резюке остались полоски, а тот, что на фотографии- перепаянный... вот тот, что стоял с завода post-9705-1236661925_thumb.jpg звониться как оборванный... подскажите номинал....
что-то вроде светлого зелёного
это врятли а то 1.2Мом получаитя,скорей всего жёлтая полоска и того 120Ком что более правдоподобней!
Меняй конденсатор о котором говорилось выше,ставь резистор от 100к до 150к 0.25-0.5w и меряй напряжение на ногах шима, оно должно быть 30-38v и если оно не соответствует - меняй шим.
