Goldstar Cf 20e20b Не Запускается
Накрылся телевмзор. При включении щёлкнул, и больше не включается. Сигнальный диод не горит. При обследовании выяснил: предохранитель цел. Резистор Р826 (18 Ом) явно горелый. На STR S6707 напряжения такие: (по ножкам) 1-320, 2-0, 3-315, 4-309, 5-0.2, 7-0, 8-0, 9-0.2 Замерил напряжение на выходе диодного моста - около 300В. Думаю заманить STR S6707 и резистор. Это правильно? Может быть, из моего описания можно определить, какие ещё элементы требуется заменить? А то телевизоры никогда не чинил, деталей нет. Ну, чтобы сразу всё купить.
Схему качал отсюда (2.5Мб): http://archive.espec.ws/files/CF-14B10B_CF...B_CF-21D60B.rar
  • Ответов 63
Заодно замени C820, С825, С826, проверь и при необходимости замени Q805 (составной, меняется на кт837) и стабилитрон ZD811
Неясно только, почему пердохранитель цел. Прозвони у STR крайние три ноги (ключевой транзистор, см. схему), может, она спаслась... ;) По идее, должна была умереть тоже. И, судя вот по этому:
умерла-таки. Изменено пользователем JohnDoe
Да потому что он никогда не сгорает, сгорает "ПЕВка" R821.
derevnya, но в твоём случае она цела.
Изменено пользователем barabashka
Баластный резистор сгорает быстрее предохранителя.
Далеко не всегда, зависит от ваттности керамики и ампеража пердохранителя. Хотя и то, и другое в кейсе в ассортименте. :rolleyes:
откуси выводы 1-2-3 у STR 6707 и подкинь D1710 Ещё поработает
Поздно)) заменил STR, стабилитрон, резистор и конденсаторы. Включается, реагирует на пульт. но на экране- узкая полоска. Вот сижу, изучаю факи по кадровой развертке... :blink:
Хм... Может, рано паниковать? Посмотри сервисный переключатель, стоит рядом с RCA-разъёмами, попереключай его, растр не развернётся? Возможно, ты его сшиб при ремонте.
Всем привет!!! У меня такая же история как и у автора. Поменял микру STR-S6707, транзистор D2092; стабилитрон, коденсаторы, и не работает, перепроверил все 10 раз в блоке питания. Параметры микросхемы следующее вывод
№1-399В;
№2-0В;
№3-0В;
№4-0В;
№5-прыгает с 0В до 0.5В;
№7-0В;
№8-0В;
№9-6.8В
Микросхема абсолютно новая, транзистор вывод 1-2-3 не паленый, что может быть, я уже грешу на микру может она подделанная или бракованная, поменял даже оптрон. Подскажите пожалуйста :(
№1-399В;
Ничего не напутал? Может, 299В? Транзистор на какой менял? Резистор на 18 ом, как правило, тоже умирает почти всегда.
Извеняюсь 299В, транзистор родной нашел D2092 , блин, ну неужели резисторы могут спалится и остатся целыми на вид :blink::huh: А если по схеме посмотреть получается если этот резис. поленый, то будут такие вольтажи на ножках микры, как я указал выше!!??????????!! :blink:
Запросто. Ну то есть там может быть маленький прогар, иногда его и не увидишь, т.к. он снизу. А что, прозвонить влом или нечем? :blink: Топикстартер указал его позномер, недолго ведь. Как ведёт себя БП без него - ХЗ, не эксперементировал. Обычно сначала всё проверяется, потом уже кнопочка ВКЛ.
Да нет не влом, просто телевизор делал другу у него дома, через 2 часа мне домой его принесет, буду тщательней его проверять, а что это такое-Топикстартер указал его позномер, недолго ведь. Как ведёт себя БП без него - ХЗ, не эксперементировал. Обычно сначала всё проверяется, потом уже кнопочка ВКЛ. :blink::blink::blink: Я года 2 назад делал теще телевизор SAMSUNG? тоже БП сгорел так я там увидел следующее вместо микры STR стоял транзистор не помню какой но мощный и самодельная плата вся закрашеная черной краской (пробывал ее стирать- бесполезно) управляющая этим транзистором, какой то кулибин дела до меня, так удобно, поменял этот транзистор за 30 или 40 рублей помоему, диод и электролит и он заработал у меня с пол пина. :rolleyes: А так это второй телевизор в моей жизни который я делаю, так что я не очень в них, я занимаюсь в основном усилками.
Это значит, в первом посте есть его позиционный номер:
А как ведёт себя ТВ при включении без этого резистора, действительно ХЗ, не пробовал.
maestro23,на выходе ТПИ коротышей нет? И вот это почитай. http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...D0%BA&meta=
JohnDoe, ХЗ можно расшифровать и как хрен знает. :) Хотя Хреновое замыкание-тоже неплохой вариант.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
На самом деле!!! спаленый резистор на 18 Ом, поменял на 22 Ом, 18 Омных не было далее происходит такая фигня включаеш телик, а он цыкает тоесть трансформатор цыкает с частотой примерно 3 Герца, так же мигает светодид. Может уже кто то сталкивался с эти!!??!! Сейчас почитал статью которую прикрепил barabashka чета стало не по себе, это так можно десять микров купить и остатся ни с чем.
