С Днём Победы! ×
Регулятор Мощности На Сварочный Аппарат
Нароооооод !!! Срочно нуна схемка регулятора мощности на сварочный полуавтомат , все остальное уже сделал - регулятор подачи проволоки и индикацию , остался ток регулятор мощности ( сварочного тока)- включается в первичную обмотку трансформатора.Имеется симистор мощный на 25 А ТС122,вот только со схемами управления его не могу ппц законнектить((( PR1500 есть фазовый регулятор - но ее ппц не могу найти(( говорят есть типо ее аналог КР1182ПМ1 , может кто ее юзал????как включать симистор совместно с ней??Спс заранее дорогие вы наше элехтронеГи)))
http://oppozit.ru/modules/CPG/displayimage...m=342&pos=0 вот тут есть схема включения PR1500 s -мож русский аналог так ж включить а))
Все , короче , на дворе 21 век , пересыпаю кт315 в баночку ( для потомков ) и начинаю изучать микроконтроллеры .
ПМ1 не рекомендую для трансов и асинхронных моторов,она на середине диапазона один полупериод гонит,от чего трансформатор начинает рычать а сварка наверняка подпрыгивать будет.Сам на такой на лепил, для циркуляционого насоса отопления,термостат и не пошло :( Простая схема с симистором и динистором(которая в выключателях освещения с регулятором)должна пойти.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno- схема для регулирования освещения - это типо диммер да????неее не пойдет наверн имхо - там до 1квт а сварка мощностью 3-5 квт
1500 Вт она коммутировать могет всего лишь(((( во как к ней приконнектить cимистор тс122-25???
Посмотри журнал Радиоаматор №6 за 2007г стр 26. Многоимпульсное управление симистором.
Если нет журнала могу скинуть статью. Посмотри схему.
Изменено пользователем lukinov
Парни.вот что то мне подсказывает,что не в мощи дело! Как заставить симистор выдавать нужную синусоиду в первичку???Многие отрицают возможность регулировки тока через первичную обмотку,есть излучающие оптимизм и дают ссылки. Не вижу ни на одном из форумов успешно повторивших схему регулирования(любой вариант) Одни теоретики....я вот практик и схема рабочая нужна очень...Кто хоть ссылки( из спецов) рабочие видел???? http://kravitnik.narod.ru/reg/reg3.html Как считаете,что это?
Схемы по твоей ссылке все нормальные он как с сваркой работать будут нужно сделать и попробовать. Я спаял одну на МХ с трансом пока еще не испытывал, испытаю сообщу.
Я на ПМ 1 тоже делал, 2 штуки спалил, понял, что с индукт. нагр. не пойдет. Также искал и испытывал другие схемы, но с инд. нагрузкой отказываются работать ПРАВИЛЬНО . Так и не нашел простого варианта рег. по первичке.
Помогай советом-не возносись при этом
Делал регулятор по первичке на зарядное,работает очень плавно но не на симисторе а тиристоре в диагонали моста.Сегодня принесут,гляну что за схема ато на помню.
Делал подобное не раз, но на другую мощность.
Проблема в том, что тиристор или семистор закрывается
при ноле и минимальном токе через него.
Но при работе на индуктивную нагрузку этого не
происходит. Токи во вторичке у меня были 10-15А,
вешал параллельно перв. обмотке лампочку.
Получалось. Но в твоем варианте это врят ли поможет.
Лучший выход это полевики. Как в частотном преобразователе.
Делаешь из переменки постоянку и через полевые транзисторы
с помощью шима создаешь полноценную синусоиду с регулируемой
амплитудой.В ощем задачка еще та, простого решения нет.
Да полевики и ШИМ в сварке то шо надо.Вот такую делал я,работает на трансформатор 250 ватт с хорошей индуктивностью.Диоды и тиристор естественно мощьней,парллельно обмотке у меня стоит RC цепочка из ёмкости на 0,1 мкф и 36 ом.Для сварки нужна помочней.post-54570-1244481470_thumb.jpg
Делал эту схему и не раз. Но на однопереходном транзисторе.
Стоят, работают. И на семисторе работает. Вместо цепочки
RC ставлю лампочку. Но только нужна схема не на
более менее стабильную нагрузку, а на сварочник.
Где работает дуга во вторичке с токами под 200А.
Насчет полевиков, зря смеетесь. Я варю инверторной
сваркой, очень распространенной сегодня и не разу не видел
сварку с предлагаемой вами тиристорной регулировкой по
первичке. Может я и ошибаюсь. Поправьте.
Извиняюсь, за спорами забыл про схему.
На этой микрухе не работает т.к. в центре регулировки пропадает один полупериод и сварка начинает подпрыгивать.Инверторная сварка это немного другое.
Попробуй эту схему, должна работать нормально. Себе собрал на сварочный. На столе работает, регулировка по осциллографу видно как на трансе будет посмотрю.
