Как Прошить Siemens A60
У меня в наличии имеется кабель Siemens C55
Как мне с помощью него прошить телефон Siemens A60
(гнездо подходит).
Телефон не включается (при нажатии кнопки включения
издает странный звук и выключается).
Подскажите какие программы для этого нужны.
И по возможности дайте подробную инструкцию.
Ищешь в нете прогу JOkER для телефонов E-gold серии сименсов качаешь подключаешь тел к компу запускаешь прогу
и жмешь на кнопку del interface. Короче тебе надо форматнуть тел и все будет ОК
Спасибо!!!
Дабы не плодить тем, спрошу здесь если ни кто не против :)
Есть Siemens A75.
Дефект характерный - включаеш - синий экран и отрубаеться.
До етого тело прошивали.
После, прошёл год и аппарат вновь отказал в работе.
Имееться дата кабель на микросхеме tusb3410.
Но какой модели дата-кабель - неизвестно, предположительно DCA-540.
Драйвера на кабель имеються.
Внутри коробочки имеються 4 джампера. Но для чего именно какой джампер разомкнуть или замкнуть - неизвестно.
На на разьём телефона с платки идут три провода.
Siemens C60 при подключении етого дата-кабеля в менюшке *#06# никак фактически не определяет.
Лиш в последней строке есть ACC:.plugged in и всё, больше ничего.
Вопросы:
1.Можно ли таким кабелем поднять мёртвый A75?
2.На сколько оправдывает себя кабель на микросхеме К561ЛН2 с точки зрения прошивки таких "мёртвых" аппаратов в частности моего A75?
Могу выложить фото етого дата-кабеля.
SuperSanek,в товем случае телефон включать и не надо,достаточно загнать в сервис мод.Скачай инструкцию на джокер,все поймешь.
dikobrazzoff,китайцы плодят столько кабелей, что однозначно сказать за твой, будет тяжело, пробуй подключить к программе,даст зайти в сервис мод-форматируй диск а,нет,значит с кабелем не повезло.Что касается К561ЛН2, то уровни у нее малы, тут скорей будет зависеть на какой материнской плате будешь шить, на некоторых работало, на некоторых нет.Дабы не иметь проблем с подключением, конечно лучше использовать специализированную max232
security
Спасибо за инфу!
Что правда то правда.
Этот кабель то к Siemens C60 подходит, хотя бы в том, что я на С60 мог закачивать картинки и мелодии.
А вот при жизни Siemens A75 ещё в то время этот какбель коннектиться не хотел никак.
Вобщем, думаю можно бросить этот кабель и попробовать сделать на К561ЛН2.
Одно из двух - или будет работать или нет.
Вот ещё хотел спросить:
Если делать формат диска, то заходим в Joker, далее открываем вкладку Service, далее используем кнопку Service Mode и уже далее зайдёт в Service Mode то форматировать диск, так?
так, только заморачиваьтся с ЛН2 не стоит, ибо не надежно! MAX232 или PL2303 лучше. и может хватит разводить темы по A60 и С60, я уже достаточно ответил на этот вопрос в параллельной ветке!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
У меня случилась такая ситулация:
Телефон Siemens A60 не включался.
Я скачал из инета не родной Фулфлеш загрузил его в мобилу.
Телефон все равно не включается.
Что мне теперь делать?
Скачал для него прошивку.
Запустил её она пишет No Bootcore detected.
И что значит я телефон окончательно испортил?
...Телефон Siemens A60 не включался...
Встречный вопрос: как не включаеться?
При нажатии на кнопку включения подсветка+синий экран и сразу же отключаеться?
Если оно так, то достаточно было бы Joker`ом отформатировать файловую систему.
После форматирования телефон выключить.
Потом включить. Он должен работать.
После заливаем FFSInit и всё.
На той неделе абсолютно так же восстановил A75.
В ветке Все Вопросы По Кабелям Их Схемам!, Все вопросы только в этой теме! будет на днях я планирую пополнение.
Да, сперва я так и сделал.
Он заработал.
Но потом я попытался установить патч. Установил его и после этого телефон не стал включаться. Попробовал отменить патч. Ничего хорошего из этого не вышло.
Была та же история. Потом дернул меня черт установить левый фульфлеш на эту мобилу.
Установил его вместе с буткором.
Телефон после этого вообще работать отказался.
Захожу в Джокере в Service mode джокер туда заходит но телефон на экране ничего не пишет.
Что мне теперь делать? :unsure:
...Захожу в Джокере в Service mode джокер туда заходит но телефон на экране ничего не пишет.
Если тел заходит в Service Mode в Joker`е а на екране ничего не пишеться, то пробуем передвигать ползунок с контрастностью.
Сначала читаем контрастность, если какое-то странное для Вас значение показываеться, то ставим значение примерно от 45...100. Записываем данные. По идее должно работать.
29.04.09
Добавил информацию о дата-кабеле на К561ЛН2 в ветке Все Вопросы По Кабелям Их Схемам!, Все вопросы только в этой теме!
