Сигнализатор Шума
Здрасте! Подскажите, пожалуйста, схему датчика на электретном микрофоне. Как сделать, чтобы уровень шума отображался на светодиодной шкале?
Построить устройство по следующей схеме: микрофон- предусилитель-логарифмический индикатор. В качестве последнего, использовать, например KA2284
