Arsilan Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) Добрый вечер! Извините, вопрос немного не по теме. Имею подобный неисправный БП Bestec BPA-202-12 Rev: E на 12В, 1250 мА (он же HP L1970-80003). Отличие состоит в наличии на моей плате ШИМ, управляющим полевым транзистором. Выпаял и проверил на неисправность: PFF2N60 - полевой транзистор N-канальный UF3003 - ультрабыстрый диод 3А,200В TL431 – регулируемый стабилитрон EL817 - оптрон Обмотки трансформатора целы, электролиты емкость не потеряли практически, мелкие диоды и стабилитроны целы, на полевом транзисторе напряжение замерял окло 310 VDC, куда копать дальше не знаю. Грешу на исправность ШИМ-контроллера EA524, но не знаю как его проверить. По сведениям, найденным в Интернете, EA524 это SG6848 корпус SOT26 или аналог SG6858 (приложил их тех описания). Спасибо, за дельные советы! SG6848.pdf SG6858.pdf Изменено 12 февраля, 2017 пользователем Arsilan Уточнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) 1 час назад, Arsilan сказал: Грешу на исправность ШИМ-контроллера EA524, но не знаю как его проверить. По сведениям, найденным в Интернете, EA524 это SG6848 корпус SOT26 или аналог SG6858 (приложил их тех описания). Спасибо, за дельные советы! Проверить, наверное, как и остальные шимы-подать внешнее питание на VDD и смотреть генерацию на выходе. И обязательно проверить электролит в питании на ESR Изменено 12 февраля, 2017 пользователем KT117 1 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 1 час назад, Arsilan сказал: дельные советы это сходить в Гугль, узнать про Генероттор, сделать его аналог и за 10 минут определить ЧТО неисправно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) 2 часа назад, KT117 сказал: Проверить, наверное, как и остальные шимы-подать внешнее питание на VDD и смотреть генерацию на выходе. И обязательно проверить электролит в питании на ESR Никогда этого не делал. Отпаиваю ШИМ-контролер, подаю выпрямленное постоянное напряжение 120-380В на выход VDD относительно GND, далее измеряю вольтаж выхода OUTPUT относительно GND и делаю выводы так? У меня, к сожалению, нет ESR-метра, только измеритель ёмкости. 2 часа назад, KT117 сказал: 1 час назад, KRAB сказал: это сходить в Гугль, узнать про Генероттор, сделать его аналог и за 10 минут определить ЧТО неисправно. Собрать генератор импульсов для проверки ШИМ так? Изменено 12 февраля, 2017 пользователем Arsilan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Так, почти ... проверишь ТПИ, реакцию цепей стабилизации и вторичных выпрямителей - тогда остается только первичка - из которой все проверяется элементарно и остается ИМС ШИМ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Почти? Мне дорого это "почти" не обойдётся? )) Можно поподробнее, пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) Какие 380В? Вы смотрите в ваши даташиты на напряжение питания ШИМки. А так почти правильно-только можно не отпаивать полностью а отключить подачу питания с +310В Почитайте методики ремонта БП на UC3842 и других ШИмках Типовая схема включения из вашего же даташита 24 минуты назад, KRAB сказал: Так, почти ... проверишь ТПИ, реакцию цепей стабилизации и вторичных выпрямителей - тогда остается только первичка - из которой все проверяется элементарно и остается ИМС ШИМ. Это с применением ГЕНЕРОТТОРА. Методика ремонта, конечно оправдана Но пока его сделаешь-быстрее починить при помощи осцилографа. Изменено 12 февраля, 2017 пользователем KT117 1 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Сколько минимум можно подать на мой ШИМ? Лучше отпаяю, а то коротнуть можно. Сколько должно быть на выходе напряжение, чтобы судить об исправности ШИМ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) Вы ведь сами выложили даташит выше. А полностью выпаивать не нужно-так как вам потом нужно будет задействовать обвязку.Сначала проверить транзистор на целостность, проверить электролит в цепи VDD на работоспособность, или сразу заменить? потом подать питание на шимку и смотреть генерацию на выходе осцилографом. Изменено 12 февраля, 2017 пользователем KT117 1 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 1 час назад, Arsilan сказал: Можно поподробнее, пожалуйста. Описание Генероттора и Методика работы с ним - в Энциклопедии МОНИТОР-а есть - сходи туда на форум и почитай. 1 час назад, KT117 сказал: пока его сделаешь-быстрее починить при помощи осцилографа кроме генерации ШИМ-ки он им ничего не увидит ... а так - сразу ВСЕ по сути Потраченное время на его изготовление - стократно окупается потом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Осциллографа у меня нет, а собрать "Генероттор" за 10 минут для новичка нереально, а сканер нужен срочно. KRAB, по какой схеме собирать рекомендуете, их там уйма? Читал здесь. Изменено 13 февраля, 2017 пользователем Arsilan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 5 часов назад, Arsilan сказал: по какой схеме собирать рекомендуете, по ЛЮБОЙ - важно с него поиметь импульсы для раскачки ТПИ проверяемого ИИП Какой иип ВЗЯТЬ ЗА ОСНОВУ - ТАМ УКАЗАНО ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 (изменено) Еще пару вопросов. Там где на плате установлен диод UF3003 рядом есть еще одно посадочное место для второго диода подключенного встречно (двухполпериодный полумост), но его там нет на плате. Можно ли установить второй диод, чтобы в итоге получить выигрыш по току на нагрузке? И нужно ли в этом случае параллельно к каждому диоду серии UF подпаивать уравновешивающие диоды и если да то каким номиналом и мощностью? Изменено 16 февраля, 2017 пользователем Arsilan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 21 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) В 12.02.2017 в 23:24, KT117 сказал: потом подать питание на шимку и смотреть Здравствуйте! Подал 12В от исправного ИБП на ШИМ, на выходе ШИМ напряжения не было, пока мерил вольтаж ИБП-донор стал пахнуть, пошел небольшой дымок. Похоже в ШИМ изначально было короткое замыкание. Поменял ШИМ SG6848Т на новую ШИМ его аналог CR6853. Не помогло, потом выпаял залитый компаундом резистор 1,5МоМ, через который идёт питание на VDD, оказалось он в обрыве, поменял на новый 1,48МоМ на выходе блока питания появилось напряжение 5,8В, хотя ремонтируемый БП 12-вольтовый. Далее рыскал под напряжением щупами по плате в поисках неисправности. Выключил сетевое питание и снова включил и на выходе БП стало напряжение 0,78В. Где может быть неисправность? Изменено 21 марта, 2017 пользователем Arsilan 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Я может тоже не всё понимаю,но при питании шим от блока стороннего при целой микросхеме наверное не должно просадки с 12в до 5,8в.у cr6853 на VCC наверно надо проверить всё что есть,емкость,стабилитрон при наличии.если сама шим то она наверное будет греться при такой просадке,а какой ток потребления шим при таком подключении,можно замерить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Вы неправильно поняли меня, со сторонним БП я испытывал родную ШИМ, в итоге на выходе ШИМ (Output) напряжение было "0", а сторонний исправный БП стал сильно перегреваться, пошел небольшой дымок. Вероятно в родной ШИМ изначально было короткое замыкание, поэтому произошел перегрев стороннего БП. В итоге в ремонтируемом БП поменял ШИМ SG6848Т на новую ШИМ CR6853 (аналог). Но БП не заработал, тогда для проверки исправности выпаял залитый компаундом резистор 1,5МоМ, через который идёт питание ШИМ на вывод VDD, оказалось резистор в обрыве, поменял на новый 1,48МоМ на выходе блока питания появилось напряжение 5,8В, хотя ремонтируемый БП изначально 12-вольтовый. Далее рыскал под напряжением щупами по плате в поисках неисправности. Выключил сетевое питание и снова включил и на выходе БП стало напряжение 0,78В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 В 21.03.2017 в 16:50, Arsilan сказал: Где может быть неисправность? осциллограф покажет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arsilan Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Нет, у меня его к сожалению. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 В 27.03.2017 в 13:57, Arsilan сказал: на выходе блока питания появилось напряжение 5,8В, хотя ремонтируемый БП изначально 12-вольтовый. Далее рыскал под напряжением щупами по плате в поисках неисправности. Выключил сетевое питание и снова включил и на выходе БП стало напряжение 0,78В. А после смены 6853 может нужно было еще раз подключить сторонний блок питания и проверить её питание,ну или после замены 1,5мОм померить и сказать напряжение питания?наверное осциллограф всё же нужен будет,как проверить без него работу выход шим?если чтото всё таки с напряжением то по схеме предоставленной ,,КТ117,, и схожей с вашей поменяй С4 и проверь D2,ну гдето так сильно садить напряжение должно же!?у меня был похожий,но там кроме микросхемы сгорали и диоды,но и кондеры как то вели себя не хорошо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 1 час назад, Серж Вамп сказал: ,но и кондеры как то вели себя не хорошо. это как? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 2 часа назад, KRAB сказал: Нехорошие-это как? Проверяю тестер говорит рабочие,но после замены всё просто стабильно заработало ,считаю их нехорошими! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 44 минуты назад, Серж Вамп сказал: тестер говорит рабочие и какой параметр он проверял у них? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
