Прога Lite Effect
Вот здесь есть отличные проги для управления цветомузыкой по LPT. http://discolitez.com/ В т.ч. под музыку. И схемы есть, как на 8 так и на 32 канала. Сам собрал недавно. Тока схемы с сайта не брал, сам придумал. Готовыми пользоватся неинтересно, да и детали дорогие :D Зато вот распиновка LPT оттуда очень пригодилась :)
Вот фотки того, что получилось:
Корпус был всегда у меня самым слабым местом по части дизайна, не обращайте внимания :D
Там ещё сзади приделал гнездо для подключения других устройств, типа гирлянд :P
Но всё это работает почему-то тока если LPT в режиме SSP (на сайте тоже об этом сказано, не в схемах дело). :( Дома-то проблем нет, а вот если взять с собой показать... Во многих местах биосы заблокированы. :(
Изменено пользователем SviMik
Я вот чё не понял: там на схеме указана микросхема 74374. Какое полное название?
Поиск выдал вот какие:
74ac374pc: ic, 74ac cmos logic (fairchild semico...
74act374pc..: ic, 74act cmos logic (fairchild sem...
74f374pc: ic, 74f fast ttl logic (fairchild semicon ...
74hc374d.: ic, sm 74hc cmos logic (philips)
74hc374n: ic, 74hc cmos logic (philips)
74hct374d.: ic, sm 74hct cmos logic (philips)
74hct374n: ic, 74hct cmos logic (philips)
74lcx374wm..: ic, sm 74lcx cmos logic (fairchild...
74lvt374wm: ic, sm 74lvt cmos logic (fairchild s...
74lvx374m: ic, sm 74lvx logic (fairchild semicon...
74vhc374m: ic, sm 74vhc cmos logic (fairchild s ...
74vhc374n: ic, 74vhc cmos logic (fairchild semi...
cd74act374m.: ic, sm 74act cmos logic (texas in ...
cd74hct374e..: ic, 74hct cmos logic (texas instr...
dm74als374wm: ic, sm 74als ttl logic (fairchild s...
dm74ls374wm: ic, sm 74ls logic (fairchild semic ...
m74hc374m1r: ic, sm 74hc cmos logic (stmicro...
mc74hc374adt: ic, sm 74hc cmos logic (on semi...
mc74hc374an: ic, 74hc cmos logic (on semicon...
mc74hct374an: ic, 74hct cmos logic (on semico ...
mm74hc374n..: ic, 74hc cmos logic (fairchild se ...
mm74hc374wm..: ic, sm 74hc cmos logic (fairc...
mm74hct374n.: ic, 74hct cmos logic (fairchild s...
mm74hct374wm..: ic, sm 74hct cmos logic (fair ...
sn74als374adw: ic, sm 74als ttl logic (texas inst...
sn74als374an..: ic, 74als ttl logic (texas instrum ...
sn74lvc374adw: ic, sm 74lvc logic (texas instru...
sn74lvc374apwr: ic, sm 74lvc logic (texas instru...
74hc374d: ic, sm 74hc cmos logic (philips)
74hct374d: ic, sm 74hct cmos logic (philips)
mm74hct374n: ic, 74hct cmos logic (fairchild se...
sn74als374an: ic, 74als ttl logic (texas instrume ...
74act374pc: ic, 74act cmos logic (fairchild semi ...
mm74hc374n: ic, 74hc cmos logic (fairchild sem...
74lcx374wm: ic, sm 74lcx cmos logic (fairchild s ...
спасибо .а российский аналог к155ир23 пойдёт .
и можно ли сделат на него регистр сдвига(я имею введу бегущщая строка)
Изменено пользователем рустам
  • 1 год спустя...
Так кто-нидь мне ответит, что это за такая 74374 ?
регистр
тебя смущают букивики?
74374 и 74букиви374 это одно и тоже различаются только скоростью и потребляемой мощностью
(по аналогии с 155 и 555 серией российских микросхем)
Выход есть всегда...
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
