Вопрос Гуманитария О Выборе Электродвигателя
Попросили родственики из деревни, преобрести маломощьный компактный моторчик, для сооружения какойто штуковины. Обороты примерно 200-300 в минуту вес примерно до 4 кг, чтоб работал от сети, и к нему надо регулятор оборотов наверное путем сопротивления.
Я гуманитарий мне пытались объяснить какой надо, но так и не понял какой. Подскажите что мне надо купить и вообще как это все правельно называется какой тип двигателя?
асинхронных с такими оборотами не бывает - в обычном примнении из широкодоступных.
только с редукторами.
а если нужны такие невысокие обороты и небольшая мошность (кстати какая??) - то как вариант купить готовую электродрель.
с регулированием оборотов.
и по цене вполне может оказаться дешевле чем отдельно двигатель с отдельным редуктором.
знать бы назначение этого мотора, мощность, продолжительность работы, напряжение питания - можно было бы поговорить более конкретно.
Смотря для каких целей мотор. Но, судя по входным данным, думаю нужен двигатель постоянного тока. Там есть проблемы со щетками, зато легко регулировать обороты, без лишней электроники - автотрансформатором. Для "гуманитария" самое простое.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
