Однотранзисторный Каскад Типа Rc
Доброе время суток! Учусь на втором курсе факультета радиоэлектроники. сессия близится к концу, висит курсовик у локально-знаменитого преподавателя )) belikov.pnz.ru
задание курсовика расчитать однотранзисторный каскад типа RC: 1244194955_.jpg
так же даны предварительные данные для расчета:
Kuooc = 40
Rн = 10 кОм
Uвх = 5 мВ
fн = 40 Гц
fв = 15 кГц
Rвн = 0
Uбэ0 ≈ 0.65
Технические характеристики транзистора:
КТ301Д
Iкmax = 10 мА
Uкэmax = 30 В
Pкmax = 150 мВт
h21 = 20...60
h21ср = 40
fгр = 30 мГц
сам курсовик у меня посчитан, но с защитой дела обстоят хуже, я и методички уже все почитал( читать одно разобраться сложнее, в голове жлектротехника оч плохо укладывается )
и различные портала посещал http://electronics.bntu.edu.by/?p=781 ( тут вроде бы то, но не совсем понятно, вариант другой )
если не сложно и это в правилах форума помогите разобратся с несколькими вопросами.
1. для чего все эти конденсаторы?
2. к чему в реальный жизни схему на рисунке можно подключить?
3. как усилить мощность и понизить?
4. от чего зависит коэф передачи и коэф усиления? он транзистора?
модераторы, прошу прощения если написал не туда. перенесите тему если это возможно.
Лучше наверное в "Для начинающих".
С1 - разделительный. В точке соединения Р1 и Р2 постоянное напряжение, С1 развязывает источник сигнала Ес и базу транзистора по постоянному току, и участвует в формировании нижней граничной частоты. С3 - тоже самое, только относительно нагрузки.
Сф - фильтрующий. Вместе с Рф образует ФНЧ, сглаживающий пульсации напряжения для стабильности потенциала базы.
С2 "шунтирует" R4 на переменном сигнале, выводя его из эмиттерной цепи
Подключить можно например к динамику, судя по fн = 40 Гц fв = 15 кГц, звуковой диапазон...
Мощность изменять выбором напряжения питания, сопротивления нагрузки, рабочей точки транзистора.
коэф передачи и коэф усиления - от транзистора и номиналов резисторов.
Поправьте меня, если я ошибаюсь, давно это было...
Приблизительный расчет устроит? Точность радиолюбительская. Но при проверке готовой схемы на приборах практически совпадает с расчетом. В желтые клеточки вставляешь данные, в синих результат. :rolleyes: Только Uбэ в этой считалке 0,55 вольта стоит. На усиление и другие параметры каскада это мало повлияет, но твой препод может к цифрам придраться.
Каскад_ОЭ.rar
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
спасибо большое, я вчера опять не сдал)
вопросы задавал много
первый это что можно подключить в реальный жизни вместо Rн я ответил что другой каскад(?) ( а в реальной жизни в самом усилителе подключают вместо нагрузки колонки или там то что нужно усилить???? )
