Однотранзисторный Каскад Типа Rc
Доброе время суток! Учусь на втором курсе факультета радиоэлектроники. сессия близится к концу, висит курсовик у локально-знаменитого преподавателя )) belikov.pnz.ru
задание курсовика расчитать однотранзисторный каскад типа RC: 1244194955_.jpg
так же даны предварительные данные для расчета:
Kuooc = 40
Rн = 10 кОм
Uвх = 5 мВ
fн = 40 Гц
fв = 15 кГц
Rвн = 0
Uбэ0 ≈ 0.65
Технические характеристики транзистора:
КТ301Д
Iкmax = 10 мА
Uкэmax = 30 В
Pкmax = 150 мВт
h21 = 20...60
h21ср = 40
fгр = 30 мГц
сам курсовик у меня посчитан, но с защитой дела обстоят хуже, я и методички уже все почитал( читать одно разобраться сложнее, в голове жлектротехника оч плохо укладывается )
и различные портала посещал http://electronics.bntu.edu.by/?p=781 ( тут вроде бы то, но не совсем понятно, вариант другой )
если не сложно и это в правилах форума помогите разобратся с несколькими вопросами.
1. для чего все эти конденсаторы?
2. к чему в реальный жизни схему на рисунке можно подключить?
3. как усилить мощность и понизить?
4. от чего зависит коэф передачи и коэф усиления? он транзистора?
модераторы, прошу прощения если написал не туда. перенесите тему если это возможно.
Лучше наверное в "Для начинающих".
С1 - разделительный. В точке соединения Р1 и Р2 постоянное напряжение, С1 развязывает источник сигнала Ес и базу транзистора по постоянному току, и участвует в формировании нижней граничной частоты. С3 - тоже самое, только относительно нагрузки.
Сф - фильтрующий. Вместе с Рф образует ФНЧ, сглаживающий пульсации напряжения для стабильности потенциала базы.
С2 "шунтирует" R4 на переменном сигнале, выводя его из эмиттерной цепи
Подключить можно например к динамику, судя по fн = 40 Гц fв = 15 кГц, звуковой диапазон...
Мощность изменять выбором напряжения питания, сопротивления нагрузки, рабочей точки транзистора.
коэф передачи и коэф усиления - от транзистора и номиналов резисторов.
Поправьте меня, если я ошибаюсь, давно это было...
Приблизительный расчет устроит? Точность радиолюбительская. Но при проверке готовой схемы на приборах практически совпадает с расчетом. В желтые клеточки вставляешь данные, в синих результат. :rolleyes: Только Uбэ в этой считалке 0,55 вольта стоит. На усиление и другие параметры каскада это мало повлияет, но твой препод может к цифрам придраться.
Каскад_ОЭ.rar
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
спасибо большое, я вчера опять не сдал)
вопросы задавал много
первый это что можно подключить в реальный жизни вместо Rн я ответил что другой каскад(?) ( а в реальной жизни в самом усилителе подключают вместо нагрузки колонки или там то что нужно усилить???? )
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
