Умераю
Подскажите пожалуйсто какую нибудь очень простую зарядку для лит.ионных аккумуляторов,чтоб маленькая схема была.В рациях сдохли аккумуляторы,а они вставляются прям в аппарат.Хочу вскрыть блоки аккумов и вставить туда два последовательно телефонных 2х3,7 вольта,как раз 7,4 вольта получится,1200мампер.Забыл ещё,внешнее питание планируется от акб автомобиля.Это чтоб на рыбалке их можно заряжать было.Если кто-нибудь что-то может посоветовать,напишите пожалуйсто.Млин они-же ещё импульсом заряжаются.Это обязательно?
Какая рация и какие были аккумуляторы? Как была организована зарядка?
Отчего сдохли? Штатное зарядное было?
Подробности б знать...
Телефонные литиевые обычно имеют емкость поменьше, 700-800 ма-ч (если на китайских
написано 1200, это не факт мягко говоря)... и заряжать их лучше в "лягушке" хотя бы,
там есть отключение по превышению напряжения...
Изменено пользователем bump
Рации Motorola5118.Штатный аккумулятор,написано 7,2Вольт,600миллиампер.Сдохли от старости,либо не правильной эксплуатации.(Это у предыдущего хозяина).Только что разобрал аккумулятор,там 5 последовательно соединённых NI-MH аккумулятора.Тип ААА по 1,2вольт.650ма.
Думаю наверное купить новые на 1000ма.Лучше.А зарядку походную на MAXе сделать.Надо было сразу вскрыть.
Разумно. Зарядка - стакан под никель, вряд ли там есть умный контроллер, для лития не годится.
Замерь ток зарядки, при необходимости отрегулируй под большую емкость,
либо просто заряжай дольше.
Новые раскачай несколько раз, и в дальнейшем разряжай-заряжай
до конца, прослужат долго.
Вот платка защиты литиевого аккумулятора мобилки, на ней компаратор ниже 3 в и ключ
на полевике. Средний вывод от термодатчика.
Кстати, из этой платки получается неплохая защита от глубокого разряда в фонарик например, что я сейчас и делаю.
В телефоне же находится контроллер зарядки, он регулирует ток заряда по нужному
алгоритму, считывает термодатчик батареи, показывает на дисплее процесс и отключает по достижении заданного...
Вроде так.
зы: недоделывают совсем плохие китайцы.
Да ладно,у меня налобный фонарик на BL-5 от нокии и прекрасно выключается при зарядке через лампочку от 12 вольт,вот какраз при глубоком разряде не выключается,хотя до этого стоял от сониэриксона тот рубился и от разряда.Ключь кстати работает в два направления,микросборка из двух полевиков.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
