Не найти схему для Романтика 201-2 Ст.
leha_pskov
Блин, даже незнаю где искать, старая схема вся переклеена, и хочу найти электронный вариант. Памажите чем мАжите. А то собрался реанимировать эту вещь, а схемы все в плачевном состоянии.....
И еще, в бобиннике почему-то один канал постоянно шумит на высоких, не пойму в чем причина- 2 года назад носил мастерскую, тама нихера толком не сделали, тока канал отремонтировали другой и всё, а настройки даже не крутили- всё ссылаются на то, что мол "техника старая- чё ж поделаешь"..
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
попробуй qrz.ru
Ага, гляну..
не, чё-то не нашел, ваще пусто, или одни ламповые, или ваще на микрухах...
Вот еще один вопрос по МП от Романтики:
Почему-то один канал сильно шумит, не могу понять или транз, или надо менять кондеры...
Изменено пользователем leha_pskov
Тебе он наверное дорог как память, типа (Ещё сам ЛЕНИН на него речи записывал)
Ты представляещ сколько кондеров тебе поменять прийдётся чтоб он нормально заработал.
Дишевле будет купить китайскую балалайку на эти деньги и наверно не одну. B)
  • 10 месяцев спустя...
Не думаю, что кондеры так дорого стоят, и (к сожалению или радости) я больше доверяю советской технике (Хоть и старьё), но заменил кондеры, теперь работает как часы, тока шум серавно остался, а при записи такое впечатление что идет перенасыщение канала (слышны потрескивания как при большом сигнале записи)...
Тогда меняй лампы в первом каскаде универсального усилителя, если есть отдельный предусилок для магнитной головки - и в нем. Это, скорее всего, дробовой эффект...
Там на транзаз предусилок... воспроизведение норм, а вот запись- хз чё с ним, как будет время-склею схему и кину сюда...
Лад. А есть возможность ограничить уровень записи руками (т.е. внешним потенциометром)? Проверь в таком режиме. Если громкость упадёт, а искажения все равно останутся, значит, смещён режим транзистора, это хреново, настраивать надо, как писалось в старых добрых советских книжках - по токам на схеме...
(Если поможет). Там есть на УУЗВ L-ки. Если можно, то объясните такую весЧ: регулировка >заградительного контура<, >регулировка резонансного контура<. Что это за бяки такие и на что они могут влиять...
Жаль, что схеммку не выбросить:(
  • 9 месяцев спустя...
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
