Программа Kicad Для Радиолюбителей
В журнале Радио хобби №1 за 2009 г стр 9 описана программа KiCad это редактор електрических схем(как SPlan) так же может разводку печатных плат
делать (как в Proteus) и просмотр в 3D. Главное что есть поддержка Русского языка файл помощи в формате PDF найти его можно
C:\Program Files\KiCad\doc\tutorial\ru скачать можно http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge...cad-2008025.exe Сам установил пока пробую.
Изменено пользователем lukinov
  • 5 лет спустя...
Всем доброго времени суток!
Не знаю, зайдёт ли кто ещё в эту тему (уж больно она стара).
Но тем не менее, у меня такая проблема: я произвёл трассировку ПП и хочу добавить на неё изображение. Через "Bitmap2Component" сделал изображение монохромным. Подключил библиотеку с созданным компонентом "LOGO". Но когда добавляю компонент на плату, то он добавляется на слой B.Silks (Шелкография нижний слой). Когда нажимаю "Файл -> Чертить", выбираю слои B.Cu и B.SilkS, он чертит их в разные файлы.
Итак вопрос: можно ли перенести компонент "LOGO" на медный слой? Или можно как-то по-другому сделать, чтобы слои чертились в один файл?
Заранее благодарю.
Изменено пользователем MakKeZzz
Решил свою проблему несколько иным путём. Получив два файла PDF, соответствующие слоям, открыл их фотошопом, и с помощью нехитрых манипуляций наложил нужный участок слоя шелкографии на медный слой.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
