Домофонные Ключи Далас Помогите Прочитать Ключик
Собрал схему для чтения ключиков далас:
ds9097e = 2 стабилитрона 2 шотки-диода и резистор http://ikey.ru/z/keys/docibuttonreview4.gif
хочу сделать базу ключиков на компе
включаю терминалку, касаюсь ключом, выводит рэндомный код, как я понимаю там всего
64бита должно быть
скачал утилиты:
1) асмовая прога с сайта далас - каждый раз пишет новык код ключа
2) приложение под яву 1-Wire Drivers x86 + 1-WireViewr, видит адаптер эффекта 0
3) iButton-TMEX определяет ридер как DS9097E, при отсутствии ключа моргает индикатором активности,
при касании он становится зелёного цвета на время соприкосновения ключа, но ничего не происходит
вопросы :
интересуют проги под этот адаптер, может я не тем смотрю
может быть нужно в виндосе порт настроить как-то особым образом?
сомнения - может резистор взять не 1500ом а 1200ом?
зы
на 2ух компах уже проверял не действует
схема простая очень, но вдруг там есть что -нибдуь чего я не знаю, посоветуйте как правильно сделать
если не трудно, может кто-нибудь выложит рабочую схему, которую самостоятельно собирал и она норм работала =)
