Магнетто "дружбы"
Доброго времени суток всем, читающим эту тему!
переделывал несколько бесконтактных магнетто, утративших свою работоспособность установкой новой начинки. Столкнулся с новым видом магнетто - генераторная катушка с одним выводом, другой на массе, выпрямитель на 1 диоде... все активные и пассивные элементы в порядке - проверял на работоспособность каждый из них, а зажигание не работает...
Вопрос заключается в следующем: может нехватает напряжения, т.к. вместо диодного мостика братья-китайцы поставили 1 диод? Можно ли поставить удвоитель напряжения?
магнетто_пила.rar
Кто ищет, тот найдёт...
1. Столкнулся с новым видом магнетто ...
2. ...может нехватает напряжения...
Т.е., так?:
2. Но первоначально то пила работала!!! Т.е., если даже напряжение и низкое, то причина этого не в установке (одного) диода вместо моста...
Попробуйте измерить до какого напряжениея заряжается накопительный конденсатора (С1), если отключить анод тиристора и как быстро напряжение на нем спадает.
Успехов!
Да втом и дело, что именно это магнетто не работало совсем. Таких в магазине валом валяется, так хозяин магазина предложил мне восстанавливать их за плату... схема немного другая получается.
1..rar
Изменено пользователем dan8584
предложенная (http://www.radioradar.net/radiofan/miscellaneous/block_benzopila.html) схема из журнала Радио, собирал её как-то... Но во всех схемах Катушка генераторная с 2-мя выводами и изолированна от массы! а здесь - нет!
Да втом и дело, что именно это магнетто не работало совсем. Таких в магазине валом валяется...
В первом посте, однако, звучало несколько иначе "...утративших свою работоспособность..." ;) .
1. Так все пилы с такими магнето не работают или все-таки есть и работающие?
2. Если есть работающие, то имеет место быть не дефект схемы, а дефект элемента (элементов?) магнето...
3. Еще один момент - не отличаются ли (числом магнитных полюсов) роторы у работающих и неработающих магнето?
Успехов!
Да, действительно восстанавливал работающие когда-то магнетто... Но тут попалась работёнка по восстановлению новых, которые не прошли проверку... Штук из 10 таких магнетто не работает 1-3 штуки... Роторы абсолютно одинаковые - различаются числом полюсов только у контактного зажигания и у электронного. а вот для электроники все они одинаковые...
Так вот и хочу разобраться в каких элементах дефект - прозваниваются все как рабочие...
КЗ можо только косвенно определить - в заводском мануале к пиле есть схема зажигания с указаниями сопротивлений всех катушек... Да и по наличию ЭДС самоиндукции (искрение во время подключения и отключения маломощного источника питания - он сам по себе не искрит, мощности мало). Выходной трансформатор можно проверить, подключив к нему на выход свечу (с массой, естественно) и подавая напряжения на первичную обмотку - наблюдается искрение в свече при отключении и включении источника тока...
Один виток не определишь на глаз,бывает искра есть и довольно большая,а зажигания смеси нет.Лучше когда элементы на плате дохлые,кстати конденсатор накопительный живой,ато любит в обрыв уходить.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
живой, емкость в порядке... Все детали проверил - все целые... Наверное просто напруги нехватает для нормальной искры?
... Роторы ... для электроники все они одинаковые...
1. Года 4 назад имел разговор с одним из разработчиков аналогичных отечественных ( http://www.okbplaneta.ru/production.php ): в одном из изделий они уменьшили число магнитов (но установили более "мощные"). Отличаются ли роторы чем то внешне - сказать не могу (своими глазами не видел), но допускаю, что эти различия (весьма) незначительны.
Проверить вина ли это ротора можно установкой ротора с работающего на неработающий.
2. Проверять элементы нужно в режимах, близких к рабочим. Вовсе не факт, что "незвонящийся" омметром конденсатор нормально работает и при рабочем напряжении.
По-видимому, самый простой вариант - это снять осциллограммы в основных точках схемы работающего магнето, а потом сравнивать их с осциллограммами неработающего ...
Да по-моему дело не в КЗ, а как раз в самой схеме. Ну не может 1 диод нормально напряжением обеспечить...
А как же тогда быть с тем, что "... Штук из 10 таких магнетто не работает 1-3 штуки..." ?
Успехов!
Можно попробовать параллельно тиристору поставить диод и это вернет часть энергии из катушки зажигания обратно в конденсатор но это надо лезть в схему естественно.
В принципе согласен со span-ом, по идее можно все исследовать, только для этого надо магнето крутить и смотреть, что в схеме делается или зацепить отдельный источник напряжения на конденсатор через диод и изменяя его (источника) напряжение выяснить диапазон напряжения на конденсаторе при котором все заработает.
Вобщем искать надо :rolleyes: и про магнитные потоки и максимумы их не забывать, ну или забить на эти искания и начать заниматься перебором с рабочего на нерабочее.
Я же не говорю, что конденсатор омметром прозванивал... Я измерял прибором ёмкость - она в норме...
Роторы меняли, точнее меняли пилы, куда эти зажигания ставили для испытаний...
Осцилографа нету, к сожалению...
Сегодня ещё покопаю магнетто - попробую поменять генераторную катушку, посмотрим, что выйдет...
Тогда хотя бы сделайте простейший импульсный вольтметр (PV1 - "китайский" мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения. Предел 1000V(?), S1 - кнопка "СБРОС" - нажимать перед новым измерением):
и им проверьте амплитуды напряжений в точках схемы ...
Успехов!
Результаты копаний - все родные детали, ничего не заменял - разобрал и собрал по схеме. Пила заводится и сразу глохнет - пропадает искра...
проверил напряжение на выходе выпрямительного диода - имеется порядка 30 вольт (дёргал рукой, обороты небольшие) на управляющей катушке напряжение есть тоже, значительно меньше, правда (как и должно быть) - порядка 10-15 вольт А вот искра с перебоями.... Продолжаю рытся...
  • 3 месяца спустя...
Темачи про дружбу после любви на мысль натолкнули. Есть мнения, что любовь - следствие дружбы. Но есть и такие, что полюбить друга естесственно, в случае М и Ж равносильно его предательству. Вот.
Высказывайтесь. По-моему, интересно.
привет всем! ударили морозы и появилось свободное время покопаться снова с зажиганием. снова мучил магнетто, но на этот раз с подключенными элементами цепи (до этого только диоды выпрямительные были подключены) и заметил - при подключении КУшки напряжение на конденсаторе падает до макс 15 вольт (крутил стартером). выходит тринистор гасит напряжение? почему?
Поставьте резистор 51...100 Ом (0,5вт) на выводы управляющий-катод тиристора. Возможно что он отпирается сам, из-за утечки по корпусу, с анода на управляющий или из-за дефекта самого тиристора.
Если не поможет - замените тиристор.
