Motorolla E398 Подключили К +12...
Имееться телефон motorolla e398 вобщем вместо зарядки его подключили к +12 вольтам :P , после этого он невключаеться.
Подскажите может знает кто что могло погореть,и вобще помотгите что нужно с ним делать.
вообщето там много чего погореть могло.. если нет навыков ремонта и знаний то действительно нужно отдать в мастерскую... если есть желание самому пробовать и есть необходимое оборудование то пробуй снять экраны с моторов.. естественно пока с трупов. .. если получиться чтоб ничего не поплыло.. тогда далее скажу что делать
да не, телефоны то я делал, дисплеи менял, шлейфы, да и так паяю понемног, усилки там в машину, ну и та по мелочи ремонт то телик то ещё что. такчто думаю и с этим ненакосячу. из оборудования к сожалению только цешка..... осцилогрофа нет.
chizh-67 как ты и просил, дисплей снял аккуратненько=) также как и клавиатуру и динамики с камерой.
Изменено пользователем FeDoR-777
FeDoR-777 - я думаю когда chizh-67 говорил про экраны то он не совсем дисплей имел в виду ))
хммм тоесть с рамки его вытащить? =) ну вобще я так делал, только не с этим дисплеем, но если надо то сейчас сделаем!=)))
хммм тоесть с рамки его вытащить? =) ..... чесно я не знаю что это означает ...только догадываться можно...тебе нужна паяльная станция тобиш фен.. без него ты в телефоне ничего не сделаешь...
для автора
сталкивался с такой проблемой, в Е398 есть система от перенапряжения, собсно это два модуля Q954 и Q953, простые две стекляхи...прогреваеш их паялом и акуратно снимаеш, на рисунке показано какие перемычки лепить на местах этих модулей, все-же 12В не игрушка для такого апарата, могло сгореть и что-то другое...собсно данная схема поможет только в том случае, если 12В пустили в гнездо зарядки вместо телефона, если-ж вместо батареи, то скорей всего нужно копать глубже, при чем я уверен что в цепи между АКБ и телефоном тоже предусмотрены какие-то предохранители...post-88946-1253319432_thumb.jpg
собсно у меня у самого проблема...
имеется телефон Е1 (отличается от Е398 только корпусом), так вот, из-за своей криворукости случайно оторвал VR951 (на рисунке отметил), можно-ли перемычку поставить? или палюбасу нужно искать аналогичный? Телефон включается и стабильно работает без этой детали. Обгуглив интернет кое-что накопал, так вот,вроде-бы эта деталька выпрямляет напряжение при зарядке телефона, в данный момент сам немогу проверить на практике как он будет заряжаться, потому как хотел вставить miniUSB ну и случилась такая вот беда, в данный момент заряжаю батарею от двух обрубков + и - напрямую к батарее... хотелось бы получить дельный совет. :rolleyes:
собсно само место
полная схема телефона
E1_schem.zip
Изменено пользователем Schranz
