Ремонт фотоопората Sony
зёма
Помогите может кто нибуть ремонтировал цифровые фотоопораты? Проблема такая.Его утопили, после просушки он не включался я его вскрыл картина такя все его платы окислелись я их акуратно протёр спиртои после этого ёщё просушил и всё собрал как и было первоночально. вставил флешку акомуляторы включил заработало но не всё. Все функции работают как и раньше но нет картинки в итоге я разобрал его ещё раз и обнаружил что если снять приёмный элемент и включить фотоопорат то на экране появитса изменение но а если поводить спичкой перед элементом то на экране видно пятно от спички это означает что приёмный элемент работает.Вобщем я зделал вывод что неработает оптика. Я ещё заметил что на обективе есть катушка и чтото типа движка движок отвечает за двигание линзы внутри обектива а вот катушка ?я думаю что дело в ней.Как узнать вчём проблема.
Да иёщё Модель фотоопората SONY DSC-U20 питание 2.4v
Фотоаппарату пришел абзац - однозначно. Такие вещи с такими повреждениями в домашних условиях починить не реально. оптика вещь прецезионная. Забудь и купи новый.
Пробовал чистить ёщё раз ноги все целые но нет питания на ету катушку каторая стаит на линзе.Я бы может и зделал что нибуть но без схемы не поймёш када чего должно поступать и где должно итти питание да и микрухи в основном на шариковых ножках если их отпаевать то я слыхал что нужно феном но в моём случае плата с карабок все детали отвалютса в раз.
Там такая штука, провада (шлейф) которые подходят к линзе, в действителиности линзу не двигяют,а контролируют закрытие-открытие заслонки обьектива, что дает яркость изображения на дисплее.
Аналогично было только NIKON3200. Во первых сгорели 2 предохранителя см. http://www.ban99.newmail.ru/ запаял, бросал всю плату электроники в ванночку со спиртом, мыл сутки где то ультразвуковой Ри(е?)тоной. А оптика тупо потом не хотела ездить туды-сюды, разобрал все до последней блямбы, вычистил, натер графитовым порошком, сдул лишнее, собрал (кстати ничего прецизионного нет там, по другому не встанет) , работает. Кстати графит это уже после силиконовой смазки стал пробовать. Силикон не пойдет! У меня на оптике стоят 2 двигателя, один выдвигает оптику, второй- фокусировка. И еще 2 электромагнита- диафрагма и затвор. Дерзай, все получится. Обращаться в сервисный центр не рекомендую , я в Питерский АС центр сунулся, так они заломили 8200 тыс руб, при цене нового аппарата 6000
Всё заработало фотографирует но он садит акамуляторы за 7 часов полностью и ещё если много света то фотографии засвечивает с лева получаетса белое пятно.
Первое - не до конца очистил плату от окислов (спирт и ватка...), второе - это у тебя, скорее всего, механический завтор. Но так как фотик не на гарантии... в общем, смирись с тем, что маленькие выдержки тебе недоступны.
  • 4 недели спустя...
Придётса смиритса спасибо за помощь.
Смиряться с этим не надо!Если руки не из ...выросли, и голова на месте, и есть опыт работы с электроникой и механикой, то могу помочь советом.В линз-блок попала вода.Значит,что? Правильно - лепестки диафрагмы слиплись в полуоткрытом (открытом) состоянии и не двигаются.Никакой это не затвор.Если-бы затвор,то ты-бы получил перезасвеченные горизонтальные полосы по всему растру кадра(принцип работы прогрессивной матрицы фотоаппаратов).У тебя не движется диафрагма!Способ проверки простой.Включаешь фотик в режим фото авто и наводишь на темный объект,затем на ярко освещенный(лампа над компъютерным столом),наблюдаешь за происходящим.Яркость темного объекта должна увеличиться(полностью открылась диафрагма и авто коррекция ISO встала на максимум).Затем объектив переводишь на лампу.Яркость должна потухнуть примерно через секунду после наведения.Можно наблюдать переключение диафрагмы через переднюю линзу объектива.Включение-выключение шторок хорошо заметно при наведении на лампу и отведении оптики в сторону.Если вышеописанного не происходит,то нужно разбирать оптику и чистить.Бывает достаточно несколько раз, при разобранном объективе,на модуле затвора-дифрагмы(не развинчивания винтов модуля,доступ есть в виде выступающих штырьков привода лепестков),несколько раз туда-сюда,передернуть шторки.Затем, подав на катушки +3V_-3v,убедиться в свободе их хода.Но катушек там две,т.к.диафрагма 3х ступенчатая с фиксированными окнами.Дергать нужно обе.Все.Далее грамотно собрать линз-блок и будет тебе счастье.Ну, а если нет,то похороны фотику.Снимать инвалидом по меньшей мере волюнтаризм. Давно пришло время качества.Успехов!
  • 10 месяцев спустя...
У меня однажды плёночный Кэнон в речку упал.Дисплей погас.Один человек сказал:"Обесточить,просушить,будет счастье".Другой сказал(фотограф):"Всё,кранты". Резюме-просохло и заработало.
Зёма,а чем у тебя дело кончилось?Ты обещал отписаться.
Привет всем .Извените что долго немог ответить здох комп.А проблему решил.На матрице было окисление и на проце мне один чел.потсказал что плату нужно почистить щёткой с растворителем что я и зделал а матрицу верней рядом с ней акуратненько иголочкой вычистил.Вот и всё заработало фотки как и раньше один в один.Всем спасибо за советы.
