Usb Интерфейс В Маршрутизаторе D-link Dsl-2500u
knyaz*
И так вопрос стоит в том как в маршрутизатор dsl-2500u вживить usb интерфейс?
На сайте d-link нащел две схожии модели d-link dsl-2500u и d-link dsl-2520u. Отличаються они только наличием порта USB 1.1. В первом [dsl-2500u] его нет, во втором он есть.
D-Link DSL-2500U
Характеристики: http://www.dlink.ru/ru/products/5/1164_b.html
D-Link DSL-2520U
Характеристики: http://www.dlink.ru/ru/products/5/1221_b.html
После вскрытия своего dsl-2500u увидел такую картину:
Нащел нехватку деталей. В верхней части роутера есть место для разъема, а внизу где индикаторо есть место для светодиода, так же рядом с местом под разъем есть контакты для впайки каких то элементов.
Вот думаю если впаять разъем и недостающие элементы будет USB или это не то что-то?
С прошивкой думаю проблем не будет D-Link выкладывают на своем ftp исходники прошивок. Так что есть возможность подправить.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/GPL_source_code/
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой или натыкался в сети на похожее?
Нужна информация о процессорах роутеров (ее можно получить ввести в браузере http://ip-router/enginfo.cmd) у кого есть dsl-2520u откликнитесь.
Так же интересует обвязка вокруг разьема.
  • 4 недели спустя...
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
