Полумостовой Автогенераторный Инвертор.
Clor
Все же добавь схему плавного заряда, а также необходимо емкость разделить на несколько маленьких, штук 5 хотя бы, по 2000мк, а также заблокировать их керамикой по 1мк, или пленкой.
Есть по существу возразить что ? Или объяснить, что такое проходная характеристика данного транзистора?
Да как-то неудобно возражать по существу тому, кто мне по существу не возражает... :lol:
Лучше объясни мне, по этому графику, что такое проходная характеристика, и почему для полного открытия этого транзистора, включённого по схеме с общим истоком, "не хватит 7.5 вольт":
А это другой скриншот, из которого ты сможешь мне заодно объяснить почему лучше не использовать 600 вольтовый ключ:
всем спасибо.
я почитал поизучал и решил оставить ёмкость плёнки как и было по 20мк а оксидных по меньше сделать 2000мк и дроссель добавить
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
  • 8 лет спустя...
Оживим старую тему новым вопросом. Наткнулся на вариант таширбры с ос и по току и напряжению, имеет право на жизнь? https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультивибратор_Ройера
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
