Полумостовой Автогенераторный Инвертор.
Clor
Прошу помощи!
Значит так есть полумостовой инвертор собран всего на 2х транзисторах прекрасно работает с лампами накаливания паяльниками итд...при подключении двухполярного выпремителя по 10000мк в плечо сгорает что делать?
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
хм я без дросселя на выходе включал...
может дроссель добавить?
Большой ли дроссель на 15 кгц? 40вольт.
Значит так есть полумостовой инвертор собран всего на 2х транзисторах .. что делать?
Собрать на PWM микросхеме. Мы в 21 веке.. Чтобы можно было обеcпечить плавный выбег скважности импульсов на их рабочую ширину.
Изменено пользователем Гений
не этот уже готовый...130р стоил..для галагеновых ламп...
а какой дроссель то делать?
Это самый главный недостаток автогенераторных БП. Как я с этим не боролся, пришёл к выводу,что лучше всего, как уже выше сказали- ограничивать заряд конденсатора резистором, а потом замыкать резистор релюхой. Дроссель это мысль хорошая,но, к сожалению не всегда спасает, особенно на больших напряжениях.
Помимо этого недостатка, у автогенераторных БП есть одно очень существенное достоинство - напряжение на выходе практически не проседает под нагрузкой.
Дроссель в данном случаае должен быть просто нереальной индуктивности- время нарастания тока в нем должно измерятся сотнями миллисекунд. Дроссель индуктивностью десятки мГн- позволит уменьшить токовую нагрузку на ключи, однако именно при старте он погоды не сделает. Дроссель необходимо ставить сразу после диодов, потом кандеры.
Это больше зависит от конструкции транса, если у него малая индуктивность рассеивания- не проседает, бОльшая - проседет. Первому случаю больше соответствует кольцо, второму- Шобразный.
хм... даже не знаю...
тогда дайте схему устройства плавной зарядки...
и может тогда ёмкостя уменьшить...? скажем до 4700мк в плечо?
Вот вот, с этого и начинается наворачивание соплей..
А в итоге, через пару страниц базара, выяснится, что гораздо проще и надёжнее одна PWM микруха и два транзистора, чем два транзистора с бестолковыми причандалами и без микрухи.
Дроссель в подобных схемах должен быть обязательно,но функция его немного иная. По поводу сердечника, многие конструкторы оправданно предпочитают кольца, в том числе и я по ряду преимуществ, в том числе и вышеуказанным.
Попробуйте поставить резистор последовательно с конденсатором, где-то на 10 Ом, или больше для меньшего тока. Ток зарядки конденсаторов при питании от 40в будет до 4А.
хм посчитаем
имеем 40в на концах
значит при токе 4А на 10ом я получу...I^2*R 160ватт!!! расеивания....не катит
а падение напряжение...на 2А ...
полная цепь R 20ом значит на резисторе 20!!! вольт...не катит...
хм ... пойду другим путём.
160Ватт не нужно, это-же не нагрузка. Время заряда конденсатора будет меньше секунды, или несколько секунд. Соответственно и резистор нужен небольшой мощности, примерно ватт на 5, проволочный. Из-за собственной теплоемкости он не успеет перегреться за секунду-две. Дальше при работе его нагрев (мощность рассеиваемая) будет зависеть от величины пульсаций напряжения. Если пульсации будут аж 3в, то на резисторе будет рассеиваться всего 1Вт. Но лучше проволочный поставить с запасом, на 5Вт, керамический. Чтобы импульс тока 4А при зарядке емкости выдерживал.
расчётный ток потребления НАГРУЗКОЙ 4А значит и через резистор то же 4А потечёт...он же последовательно нагрузке включен как не крути...
Я говорил включении последовательно с конденсатором а не с нагрузкой, для того чтобы ограничить ток заряда емкости.
Вот скрин, на нем то о чем говорил
7,5 вольт мало для полного открытия этого транзистора
А скоко ему надо..? :unsure:
и стоит он в 10 раз дороже релюхи.
Я просто не знал, что автор темы малоимущий. .. ;)
Тогда лучше тумблер.. Ждёт пару секунд, когда зарядяться 100000 мкф, и уверенно перекидывает ручку тумблера.
Это будет в 10 раз дешевле релюхи..
ЗЫ
А если и баластный резистор заменить например лампочкой, вывинченной из чужого подъезда, то удасться сэкономить ещё больше.
В документацию нада смотреть, при 7.5 вольтах- он еще будет ограничивать ток на уровне ампер 5. Нада вольт 12-15.
Да и этот транзистор стоит баксов 8-10 наверное, сам балласт столько стоит. Хотя можно и другой подобрать, подешевле, незачем там 600 вольтовый ключ.
В документацию нада смотреть, нада вольт 12-15... и незачем там 600 вольтовый ключ.
На тебя понадеятся вообще нельзя.. я думал ты её посмотрел уже.. :(
Таких "гениев" очень много встречается на жизненном пути, надо привыкать :).
to "Гений":
Есть по существу возразить что ? Или объяснить, что такое проходная характеристика данного транзистора?
обычный инвертор например такой как описан в радио 5 2004 стр 23
проблема как мне кажется
1 я дроссель забыл...
и 10,000мкф не к чему ставить хватит 2000мкф при частоте 30кгц
