Разное Программное Обеспечение
Не стал открывать новую тему т.к вопрос подобный.
Ищу прогу. Есть программа "wavrasm" она транслирует
"hex" файлы, а нет ли проги наобарот из "hex" B "asm".
Может кто встречал такое чудо ?
Очень нужно!!!
Всем за рание спасибо.
  • 4 недели спустя...
Кто нибудь знает программку конвертации частот, чтоб см,дц,км в частоты переводила?
И ещё ищу альтернативу P-CAD только попроще, вообщем чтоб по схеме делала монтажку.
Ashgo ни чё не мешает, но чтоб лишний раз не лезть за калькулятором, удобней в прогу вбить данные и пусть считает...
Ну а что насчёт альтернативы P-CAD, знает кто нибудь?
Зачем вам нужен P-Cad? Я так и не поняла.
Если принципиалки чертить, то отлично можно
использовать Atrix Tecknical или наш Компас.
База есть вся по Гостам. Особенно в Компасе.
Кто-то может подсказать, где можно скачать программу
для запрограммирования микроконтроллера для генератора
телевизионных сигналов.
Описание устройства находиться на сайте www.picmicro.by.ru
Сама и без посторонней помощи неполучится ты всё равно должен будеш в водить кучу всевозможных настроек и это большие покеты и дорого стоят.
Vovec,забей в Ексель формулу F=300/L,где F-частота в Мгц,а L-длина волны в метрах.И будет у тебя готовая прога)))
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
А у тебя Компас какой, полная версия? Я что то не могу полную запустить, USB ключик требует. Вот и пользуюсь LT
Надо чтоб не чертила, а из пренципиальной схемы делала мотажку(разводку дорожек)
Это DipTrace - на русском. Где-то выкладывал на форуме.
Есть бесплатная версия. Поиск ...
На счет Компаса. У меня версия 5.11. Вроде полная. Требует только в обязательном порядке наличие Интернета.
Есть база, оьдельно, нарисованная моими знакомыми, вроде как по ГОСТам. Для рисования принципиалки.
Понятно. У меня 5.10 LT(урезаная, 3D не рисует), но мне и не надо 3Д, так как я в основном в этой проге рисую только чертежи для корпусов и т.п. А в инете нет ентих библиотек(что б принципиалки рисовать)?
  • 9 месяцев спустя...
Нужна программа-генератор аналогового электрического сигнала с возможностью менять как напряжение от 0 до 5V, так и частоту от 20 кГц до 500 кГц и выдавать этот сигнал на ножку LPT...
С уважением, А-др.
c lpt порта НЕЛЬЗЯ без дополнительных устройств получить различные уровни напряжения
на выходе у lpt может быть только или 0 или 5 вольт
насчет генератора - думаю это неэффективно и небезопасно для порта
Выход есть всегда...
)))))) быстрее сам сделаешь!!
С уважением, А-др.
есть программа Marchand Function Generator. Выход сигнала с выхода звуковой карты. лично я собирал усилитель для этой проги, чтобы до 12 вольт выдавала и все частоты этой проги (от 1 до 20000) и задаешь по вольтметру уровень вых.
:rolleyes::rolleyes:
Привет всем Хотьковчанам!
