Ноут Asus F5r
Что было:
1. Установил прогу с компакта WinFlash_for_BIOS_Utility
2. Скачал с оф сайта последний Bios (F5R505AS)
3. Запустил утилиту (Утилита работает под виндой), выбрал файл с новым Bios, нажал FlashBios. Ноут пошел в ребут, после загрузилась некая прога для прошивки Bios, 1 этап EraseBios - прошел нормально, 2 этап FlashBios тоже прошел нормально, 3 этап Верификации тоже прошел нормально, прога выдала сообщение Bios Flashing Sucesfully (извиняюсь за английский) и что сейчас будет перезагрузка и все...
4. На кнопку Power не реагирует, индикатор включения не светится.
Пробывал следующее:
1. Создать дискету (пробывал и флешку и дискету) Phoenix Crisis Recovery (в ноуте bios от Phenix)
2. Подключить к ноуту флешку или USB дисковод
3. Снять батарею
3. Зажать кнопки Fn+Esc (разные варианты пробывал Fn+F, Win+B и т.д.)
4. Подключить зарядное, нажать Power, через 10секунд отрустить кнопки.. Все до фени :(
В СЦ знакомый сказал что скорее всего проблема с матерью т.к. даже если бы грохнул бивис то мать должна заводиться, а у меня мать даже не включается. Но меня терзают смутные сомненья, как-то странно мать умерла после обновления Bios.
Вопрос:
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? И должна ли включаться мать если Bios накрылся?
Знакомый скорее прав чем неправ
Вопрос в догонку: питаете от батареи или от ЗУ?
Версия bios который я шил:
BIOS 505
Fix F5R Vista downgrade to XP fail
Размер файла 450.51 (KBytes) 2007/12/26 Обновление
Насчет батарейки проверю, добраться до нее проблематично, саму микруху бивиса видно (впаяли падлюки ее намертво) а вот к батарейке немогу добраться.
P.S. Думаю опять пойти в СЦ дать денег чтоб микруху сняли с матери и через программатор залить прошивку. Может поможет если не парализует.
zaparilo, как появится информация, отпишитесь. Для истории и статистики
  • 1 год спустя...
У меня такая же проблема. Сначала умерла батарейка, потом начил глючить Биос.
Когда загружаю версию 209 все работает, но плохо, сильно шумит вентилятор и моргает заряд аккумулятора.
Даже при попытке перешить БИОС с ВИНДЫ выдает ошибку оф. версии прошивки? т.е. не нравится
сам файл прошивки.
В начале была возможность перепрошить Биос с помощью программы Asus Tek BIOS ROM Crisis Recovery или Easy Flash.
Но теперь ноут умер полностью. Ищу схемотехнику, или любую полезную инфу.
Носил в сервис, там ребята ничем не помогли, сказали что с такими микрухами Биоса есть проблема в перепрошивке.
  • 1 год спустя...
блин такая же проблема поставил линукс работает от адаптера выдёргиваю адаптер виснет загружаю с акума появляется заставка и виснет где то на форуме нашел что надо перешить биос до версии 209 к стати ноут asus x 51r я через загрузочную флеху дос загрузил вместе с прогой и прошивой все пункты выполнила до пункта erase то есть стирание и повис на нём долго я ждал потом не выдержал жму на кнопку выкл о он не реагирует я с низу в дырочку резета нажал иголочкой и всё мёртвый всё это происходило сегодня. микра биоса впаяная. завтра поеду к кенту у него програматор вильям есть буду пытатся реанимировать сначала наверное панельку приобрету чтобы биос за каждым разом не выпаивать. ну а может у кого есть какие соображения или кто может что-то подсказать
