запись видео нажесткий диск или карты паити без компа
Гость KVL
Схему наврятли найдешь. А устройство такое купить сейчас можно без проблем. Я сам таких парочку ставил и настраивал. Называется такое устройство "Цифровой видеорегистратор".
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3385
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
