Радиотелефон Panasonic 1015
Гость JohnBN
В Panasonic kx tc1015
нет связи с трубы на базу.
Вижу наличие несущих от базы (page) и несущую от трубки (при наж соотв клавиши на трубе) Частоты близки т.к. интерферируют.
При нажатии page на базе - труба пищит, но что ни нажимай - база не понимает()
Подскажите вероятное или хотябы кинтесь схемой
ugin@front.ru
Оказалось, что по питанию от адаптера шла импульсная помеха, которая не сказывалась ни на чем кроме зашумленности на выходе RX data усилителя (IC801) и проц не правильно считал пин-код от трубки.
Причиной помехи был электролит в адаптере!
Он внутри себя подкорачивал.
