vdim4ik
Keil Compiler Version Pk51
12 сообщений в этой теме
vdim4ik    0
Добрый день уважаемые программисты!
Начинаю осваивать новый контроллер семейства 8051.
В качестве основного IDE производителем рекомендуется KEIL compiler version PK51
Но он стоит 3.000 уе. Подскажите пожалуйста, есть ли бесплатные альтернативы этому компилятору?
Спасибо
o_l_e_g    1 640
http://bit.kuas.edu.tw/~8051/ из бесплатного, думаю для начала пойдет
Для более серьезных программ ищите "таблЭтку" ;)
но keil вроде для arm
Кейл для целого ряда ядер...
mazzi    25
Лучше Keil-а ничего не встречал. Советую начинать с него.
На сайте производителей можно скачать демо версию Keil. Она позволяет компилировать программы с кодом до 2-х килобайт. Для начала хватит.
vdim4ik    0
Скачаем. А это единственное ограничение демо версии? или ещё есть демо период?
Избегайте избыточного цитирования. Особенно предыдущего сообщения! Модератор Mazzi.
vdim4ik    0
мне скачали две версии, буду смотреть, разбираться, но судя по описанию одна из них для ARM, вторая версия С51 а требуется PK51 (отличия я сейчас буду уточнять).
Изменено пользователем mazzi
избыточное цитирование
mazzi    25
... А это единственное ограничение демо версии?...
Да.
Maleks    0
Да.
Еслибы было так...
Для х51 "демо" компилятора у Keil есть еще одно СУЩЕСТВЕНОЕ ограничение:
Программа при компиляции начинается со сдвигом в 2 кб. Ну и ограничение на размер кода 2кб.
Тобишь в микроконтролеры с 2кб флеша она никак не войдет. Нужны как миниум кристалы с 4Кб и выше.
вот с сайта keil.com:
C51 Evaluation Tools
■The 8051 compiler, assembler, linker, and debugger are limited to 2 Kbytes of object code. Source code may be of any size.
■Programs that generate more than 2 Kbytes of object code will not compile, assemble, or link.
■The debugger supports programs that are 2 Kbytes or smaller.
■The startup code generated includes LJMPs. Code generated cannot be used in single-chip devices that support 2 Kbytes or less of program space.
Programs start at offset 0x0800. Programs generated with the evaluation software may not be programmed into single-chip devices with less than 2 Kbytes of on-chip ROM.
■No hardware support for multiple DPTR registers is provided.
■No support for floating-point arithmetic and no support for user libraries is provided.
■No support for in-line assembly using #pragma ASM.
■The following components which are present in the PK51 Full Version are not included in the Evaluation Version: Linker for Code Banking, Library Manager, and RTX51 Tiny Real-time Operating System.
Изменено пользователем Maleks
Klima    0
Доброй ночи.
Коль уж тут о кейле говорят вопрос тут поставлю:
чем отличается код на Си для х51 один от другого что ошибка при компиляции лезет?
#include  <AT89X51.h>
unsigned char xdata mal [0x1FF0];
void main (void)
SP=0x040;
int c=0;
for(c=0;c<0x1FF1;c++)
{		mal[c]=c;	}
while (1)
	c=0;
return;
Это был с ошибкой при компиляции
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
main.c(8): error C141: syntax error near 'int'
main.c(8): error C202: 'c': undefined identifier
main.c(10): error C202: 'c': undefined identifier
main.c(11): error C202: 'c': undefined identifier
main.c(14): error C202: 'c': undefined identifier
Target not created
а это привожу без:
void main (void)
int c=0;
SP=0x040;
{		mal[c]=c;	}
while (1)
	c=0;
return;
compiling main.c...
linking...
Program Size: data=9.0 xdata=8176 code=49
creating hex file from "newtest"...
"newtest" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
И сюда же вопрос с областью видимости переменных:
по книге всё как стандарьный Си, сейчас вроде всё хорошо и нормально, а вчера столкнулся с тем что в main обявил переменную, а во вложенном блоке в main компилятор возмущается пытаетесь пользовать не объявленную переменную.
Глюки компилятора чтоли?
Klima    0
вопрос закрыт мне дурню уже обяснили чем чистый си от плюсов отличается
    • Каким будет напряжения на переменном резисторе с номинальным сопротивлением 47 Ом в цепи с индуктивной нагрузкой с внутренним сопротивлением 200 Ом при 220 В переменки. Надо просчитать какая упадёт нагрузка на резистор.
    • У любого резистора будет индуктивность. У "обычного" 10 ком CF 0.5вт - 90мГн! У 0.15 Ом 5вт SQP будет всего около 0.01 мГн.
    • В радиолампе такое не может быть . В таком случае мощность анодного источника может быть чисто условной но анодный источник куда мощнее подогрева .
      Условно ,стандартно:
      - лампа накал 6,3вольта , ток накала 0,5А
      -анодный источник 250вольт ток анода около 0,1А
      Т.е. накал никак не может быть источником энергии Не , ну высокие материи не по мне.
       Магнитное поле пересекает катушку возбуждая в ней ЭДС (ЭТО особенность магнитного поля ). Если есть нагрузка , то ЭДС представляет собой цепь энергии из соединённых электронов (это моя версия).
      Каким образом происходит подпитка электрона - я не разбирался , да и некчему это . Достаточно того , что прибор фиксирует ЭДС при перемещении магнита рядом с катушкой.
    • Не "Далее", а сперва всю цепочку явлений-преобразований от вращения магнита до электрона в состоянии "возбужден" и пока это не сделоано (в т.ч. не обсуждено с ответами на все вопросы) никаких "далее", все "далее" будут (если будут) уже потом.
    • Оба стремные, но правый получше выглядит Левый шлифовался немного.
    • - Алло баня? Девушка, веники есть7 -Ешьте. - Я вам не козёл. - И я вам не девушка. - Что за бред? Парная люксовая у вас? Можно попариться? - Парной нет, парная есть. Попарить можно, а париться сами не будете - у нас люкс. - Ничего не пойму.  Что пара нет? - Пара нет а пары есть, хоть тринтет, или секстет. Любой каприз. - Вы издеваетесь? - Я нет. Но садо –мазо также есть. - Я что, попал в бордель? - Бордель у вас в мозгах, а у нас салон интимных услуг. - Но у меня жена, я ей верен. Трахайтесь там у себя без меня. Адью. - И вы жрите свои веники. Адью. - Я же сказал, что не козёл. - И я сказала, что не девушка. - Нашла чем гордиться. - Нашёл чем питаться. - Я сейчас приеду голову оторву. - О вы так пикантны . Оторваться головой – это так эротично. - Слушай сюда! Ты меня достала!  Я сейчас приеду и включу вам мозги. Забью тебе кое-что кое-куда и навсегда верну тебе великое звание «девушка». - Это ты слушай сюда. Милый, если я тебя достану, ты  забьёшь на кое-кого, включая жену,  на кое-что, включая баню, разберёшься со своими рогами и навсегда лишишься этого великого  звания «Козёл».
    • Далее - происходит возбуждение электронов в (скажем электроплитке или лампочке накаливания ...)Возбуждение - в смысле допустимая область эволюции (была точка (невозбуждённый)- стал (шар). Т.к. область кручения Э. возрасла то он начинает сталкиваться с кристаллической решёткой материала , что приводит к нагреву  к ,свечению или расплаву ,или получению плазьмы ....
      Еслиже энергия поступает в катушку(трансформатор) то на неё распространяется закон магнитного поля прямого проводника /правило левой руки Ленц-Лоренц правило правой руки/
      Правила работают ! Сам убеждался неоднократно ...но они не указывают , что ЭТО ? Ток или ЭНЕРГИЯ . Если с этим согласны то дальше для меня - пасс . Что такое энергия в данной интерпретации - я не знаю . Конечно она измеряется соответствующими приборами , но сама суть в том , что ТОК и ЭНЕРГИЯ отличаются друг от друга хоть и работают ,казалось бы , в одинаковых цепях . К примеру магнетрон - по теории электроны летят с Катода К Аноду ,но не падают на него ,а возвращаются назад на Катод .
      Это,ж сколько надо было принять на грудь чтобы отправить отрицательный электрон вблизи Анода(притяжение) назад к Катоду имеющему тотже потенциал (отталкивание).
      Электрон имеет свойство ПЕРЕЗАРЯЖАТЬСЯ ?  ;-) На деле же(по моей версии) ,- по организованной цепочке электронов поступает энергия из источника . Именно эта энергия и является источником СВЧ колебаний в резонаторах... Спрашивается - а кому нуно эти тонкости? В принципе - никому , а вот мне разобраться - бальзам на душу! ;-)
