Реле Времени На 12 Вольт
guff
Здравствующий всем. Давно читаю форум, но вроде такого вопроса не было, если что извиняйте и дайте ссылку.
А вопрос вот в чём. Нужно реле времени на 12 вольт, что бы при подачи питания, через задержку времени порядка 1-2 минуты включалось реле слаботочное на 12 вольт (типа автомобильного) и оталось включенным всё время пока подаётся питание. При прекращении подачи питания оно тоже отключалось.
Почитай древнюю рукопись;- М, "Радио и Связь",1983г.,Е.А. Коломбет, "ТАЙМЕРЫ" стр.25, рис. 2.3, Одновибраторы, запускаемые по включению Uп.
Изменено пользователем d.vova
R-C цепочка постоянной времени 2 минуты и триггер на какой-нибудь HEF40106. Точность не нужна?
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
На таймерах я собирал чета ни как не работает. просто реле замыкает и размыкается через определенное время. А мне надо на оборот. Возможно из книги, что была указана выше и удастся изобразить, но не знаю номиналы RC (возможно R-MOм а С - МкФ) и не знаю куда вых. 7 ножки.
По аналогии с другими схемами на таймере (555) 7 нога сгодится на общий провод через емкость порядка 0,01 МкФ.
Мне бы если возможно на транзисторах.
Между 7 "ногой" и +Uп включается обмотка реле. Можно включать реле и с 3 "ноги" на -Uп. Это всё выходы МС. Главное не забудь запараллелить катушку реле диодом в обратном включении.
А вот на дискретных транзисторах не советую, громоздко и не надёжно. А конденсатор включи между общим проводом и выводом 5.
точно спутал немного конденсатор включается между массой и выводом 5, надо пробовать
Ну как? Работает? Мне то же самое, нужно, но чтобы задержка была секунд на 5-10... для автовключения головного света.
Да работает собирал по схеме "б" всё отлично работает.
Всем спасибо за помощь.
Ребят, привет.
Не знаю куда точно написать, но вроде бы в эту тему подходит.
Нужна помощь людей, разбирающихся в электронике. Сам я паяльник держать умею, но вот что к чему припаивать не соображаю. Поэтому не обессудьте. Помогите пожалуйста с матчастью.
Поставил в авто (газель трехместная грузовая) автономную печку webasto (нужна чтоб спать ночью в дальнеке). Греет очень хорошо. Но если ее не выключать периодически то можно и угореть. Поэтому потребовался таймер для периодического включения и отключения. Родной вебастовский не вариант, т.к. стоит неоправданно дорого. Выход нашелся в использовании бытового таймера как на http://www.timers.ru/catalogue/ . Приобрел таймер Элека EWD-EG02. Но вот питается он от 220 В. Соответственно проблема как используя готовый таймер собрать питание на 12 В?
Похожее решение нашлось на http://land-rover-faq.auto.ru/1967/1982/articles/4087.html
Но там использован другой таймер и непонятно какие детали выпаивались и куда по новой впаивались.
Ребят очень прошу у кого есть время, помогите, набросайте схемку, а я уж ее как-нить спаяю.
PS. Могу фотки выложить внутренностей сего девайса, если поможет.
Изменено пользователем solaris_chel
Вы посмотрите, нету ли в нутрях его понижающего трансформатора с диодным мостиком. Если есть, то замерьте напряжение после него. Может оказаться, что там как раз нужные вам вольты.
Вы посмотрите...
Спасибо, дружище, за своевременный и исчерпывающий ответ для полного профана в электроделе. Но вопрос уже решен путем отправки таймера брату за 650 километров, перепаиванием всего что надо, и переправки обратно.
