guff Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Здравствующий всем. Давно читаю форум, но вроде такого вопроса не было, если что извиняйте и дайте ссылку. А вопрос вот в чём. Нужно реле времени на 12 вольт, что бы при подачи питания, через задержку времени порядка 1-2 минуты включалось реле слаботочное на 12 вольт (типа автомобильного) и оталось включенным всё время пока подаётся питание. При прекращении подачи питания оно тоже отключалось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.vova Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) Почитай древнюю рукопись;- М, "Радио и Связь",1983г.,Е.А. Коломбет, "ТАЙМЕРЫ" стр.25, рис. 2.3, Одновибраторы, запускаемые по включению Uп. Изменено 26 сентября, 2010 пользователем d.vova 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
131959G Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 (изменено) В живую схему не проверял Изменено 26 сентября, 2010 пользователем 131959G 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Dmitron Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 R-C цепочка постоянной времени 2 минуты и триггер на какой-нибудь HEF40106. Точность не нужна? 0 Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel uselect-el(dot)ucoz.com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guff Опубликовано 27 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 (изменено) Да мне бы что попроще. Время не критично, я же говорю 1-2 минуты. Изменено 27 сентября, 2010 пользователем guff 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толяныч Опубликовано 27 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2010 А NE555 (таймер) не пойдет с запуском от RC-цепочки по второй ноге? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 По таймерам у нас имеется отдельная тема в разделе "начинающим", там можно и подобрать нужную схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guff Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 На таймерах я собирал чета ни как не работает. просто реле замыкает и размыкается через определенное время. А мне надо на оборот. Возможно из книги, что была указана выше и удастся изобразить, но не знаю номиналы RC (возможно R-MOм а С - МкФ) и не знаю куда вых. 7 ножки. По аналогии с другими схемами на таймере (555) 7 нога сгодится на общий провод через емкость порядка 0,01 МкФ. Мне бы если возможно на транзисторах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.vova Опубликовано 28 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2010 (изменено) Между 7 "ногой" и +Uп включается обмотка реле. Можно включать реле и с 3 "ноги" на -Uп. Это всё выходы МС. Главное не забудь запараллелить катушку реле диодом в обратном включении. А вот на дискретных транзисторах не советую, громоздко и не надёжно. А конденсатор включи между общим проводом и выводом 5. Изменено 28 сентября, 2010 пользователем d.vova 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guff Опубликовано 29 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Между 7 "ногой" и +Uп включается обмотка реле. Можно включать реле и с 3 "ноги" на -Uп. Это всё выходы МС. Главное не забудь запараллелить катушку реле диодом в обратном включении. А вот на дискретных транзисторах не советую, громоздко и не надёжно. А конденсатор включи между общим проводом и выводом 5. точно спутал немного конденсатор включается между массой и выводом 5, надо пробовать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazer Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Между 7 "ногой" и +Uп включается обмотка реле. Можно включать реле и с 3 "ноги" на -Uп. Это всё выходы МС. Главное не забудь запараллелить катушку реле диодом в обратном включении. А вот на дискретных транзисторах не советую, громоздко и не надёжно. А конденсатор включи между общим проводом и выводом 5. точно спутал немного конденсатор включается между массой и выводом 5, надо пробовать Ну как? Работает? Мне то же самое, нужно, но чтобы задержка была секунд на 5-10... для автовключения головного света. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guff Опубликовано 2 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Между 7 "ногой" и +Uп включается обмотка реле. Можно включать реле и с 3 "ноги" на -Uп. Это всё выходы МС. Главное не забудь запараллелить катушку реле диодом в обратном включении. А вот на дискретных транзисторах не советую, громоздко и не надёжно. А конденсатор включи между общим проводом и выводом 5. точно спутал немного конденсатор включается между массой и выводом 5, надо пробовать Ну как? Работает? Мне то же самое, нужно, но чтобы задержка была секунд на 5-10... для автовключения головного света. Да работает собирал по схеме "б" всё отлично работает. Всем спасибо за помощь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solaris_chel Опубликовано 5 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2010 (изменено) Ребят, привет. Не знаю куда точно написать, но вроде бы в эту тему подходит. Нужна помощь людей, разбирающихся в электронике. Сам я паяльник держать умею, но вот что к чему припаивать не соображаю. Поэтому не обессудьте. Помогите пожалуйста с матчастью. Поставил в авто (газель трехместная грузовая) автономную печку webasto (нужна чтоб спать ночью в дальнеке). Греет очень хорошо. Но если ее не выключать периодически то можно и угореть. Поэтому потребовался таймер для периодического включения и отключения. Родной вебастовский не вариант, т.к. стоит неоправданно дорого. Выход нашелся в использовании бытового таймера как на http://www.timers.ru/catalogue/ . Приобрел таймер Элека EWD-EG02. Но вот питается он от 220 В. Соответственно проблема как используя готовый таймер собрать питание на 12 В? Похожее решение нашлось на http://land-rover-faq.auto.ru/1967/1982/articles/4087.html Но там использован другой таймер и непонятно какие детали выпаивались и куда по новой впаивались. Ребят очень прошу у кого есть время, помогите, набросайте схемку, а я уж ее как-нить спаяю. PS. Могу фотки выложить внутренностей сего девайса, если поможет. Изменено 5 октября, 2010 пользователем solaris_chel 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solaris_chel Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Что никто из спецов не может подсказать номиналы 4-х элементов??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solaris_chel Опубликовано 7 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Всем большое спасибо за ответы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harri_son Опубликовано 23 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2010 PS. Могу фотки выложить внутренностей сего девайса, если поможет. Вы посмотрите, нету ли в нутрях его понижающего трансформатора с диодным мостиком. Если есть, то замерьте напряжение после него. Может оказаться, что там как раз нужные вам вольты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solaris_chel Опубликовано 29 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 Вы посмотрите... Спасибо, дружище, за своевременный и исчерпывающий ответ для полного профана в электроделе. Но вопрос уже решен путем отправки таймера брату за 650 километров, перепаиванием всего что надо, и переправки обратно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
