Электронный Термометр
Здравствуйте. Вот такая у меня проблема: задали курсовую по электронике на тему электронный термометр с выводом данных на дисплей, а я с роду и паяльника в руках не держал( Если у кого есть схема не сложная, которую не трудно понять, а потом преподавателю объяснить, то не могли бы вы мне помочь? Буду вам очень признателен.
автоматизация технологических процессов)
Неужели, теперь будушим SCADA-инженерам, так скудно преподают основы электроники ? :(
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
