Панас Kx-Tg2550B(2.4 Ghz) Не Идет Зарядка
mopss
Всем привет.Телефон купил б\у с убитым аккумулятором.Естественно взял новый.Но оставив на ночь,с утра заметил,что зарядки нет,как было одно деление на дисплее,так одно и осталось.Сразу вскрыл базу,снял кредл с контактами зарядки,выкинул пружины и спаял на прямую.Эффект ноль.
Вопрос к спецам,какое напряжение должно выходить на кредл,где вставляется телефон?(у меня 12 вольт)
И еще,в телефоне не работает цифра "5",резинки вроде в порядке,хотя я не спец в этом(протирал спиртом,просто убрал грязь) так и не работает.
У кого какие мысли по этому поводу
Спасибо за внимание.
Изменено пользователем mopss
С зарядкой все решилось,купил еще один аккумулятор и заработало.А вот с кнопкой "5" по прежнему проблема остается.А есть ли шанс,что при использовании Repair Pad резинок,кнопка заработает.
Или как ее еще можно проверить?
проверить просто, надо перемкнуть контактные дорожки кнопки металлическим предметом)
Там дорожки вроде под лаком или можно просто перемкнуть ни чего не шкребя?
Под каким, нафиг, лаком? :) Как их, по твоему, перемыкают кнопки при нажатии? :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Сделал проще,снял клавиатурную резину и попробывал понажимать соседними кнопками,ненажимается.
Значит где-то обрыв.Но каким образом?Телефон внутри новый.Полностью защищен от влаги,как такое может быть?
Может как то прояснит,но я не пойму куда уходит дорожка в районе 40 Hz
Не надо мазать графитом, он потом расползется от жира и будет замыкать. Все контакты включены в сетку, у Панасов она электрически такая же как расположена на плате, т.е. кнопка 5 включена в строку 456 и колонку 2580. Прозвони и выясни, какой контакт не контачит, после этого можно кинуть эмалированным проводком или для начала зачистить металлическую дорожку от круглого пятака, где она контачит с графитом и выяснить поточнее место неконтакта.
Чистить лучше ацетоном, спирт недостаточно чисто удаляет жир из отверстий и черный налет на плате от резины. Контактные пятаки на резине можно зачистить ластиком "для чернил" (со стеклом).
С пятой и шестой кнопок,дорожки сходятся в одну и через переходное отверстие попадают на обратную сторону,а там тупик.
И что такое TP19 на первом рисунке?Не 19 ли ножка микросхемы?
TP - это контрольные точки, их нумерация не имеет отношения к ногам м/с.
6 же работает, зачем разбираться с тем, куда идет после этого отверстия. Неисправность только на том участке, который не влияет на другие кнопки.
Там просто нечего больше прозванивать,одна дорожка идет на четверку,прозвонил целая,
вторая идет на TP19,почему я и спросил про нее,а третья вместе с 6 и 4 дорожками в переходное кольцо,вопрос,что еще можно прозвонить?
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
