"правильное" Закрытие Полевика
Мне нужно сделать иммулятор ACC для отечественного автомобиля. В отечественной технике замок зажигания работает так:
1. положение это стоянка, т.е. вкл. габариты и прочие вещи
2. выключено. положение при котором бОльшая часть приборов отключена. Кроме аварийки и магнитолы
3. Зажигание
4. стартер
В общем суть такая, что я хочу запитать провод АСС магнитолы правильно, чтобы когда вынимаешь ключ (ключ вынимается только пол1), магнитола отключалась, а когда садишся, заводишь - включалась. связанно это с тем, что когда езджу по городу, то неудобно ее включать/отключать постоянно. Думал тупо запитать от зажигания, но тоже не удобно,когда сидишь ждешь или кто-то из знакомых сидит в машине, то не будет же зажигание постоянно включено. Остается положение "выключено", при котором будем слушать радио, ну и ессно, при зажигании тоже должно работать. Придумал схему :)
Сразу дам коментарии по схеме, чтобы было понятно:
-нижнее положение переключателя это пол1 замка зажигание, т.е. стоянка
- дальше идет "выключено"
- ВАЖНО: между положением "зажигание" и "выключено", есть промежуток по ходу ключа, в котором на клему зажигания напряжение уже не подается, но на клемму "стоянка" напряжение идет. Для этого интервала я сделал отдельное положение для наглядности
- положение "зажигание вкл"
Диод D1 симулирует одновременную подачу напряжения на габариты, при положении зажигание, Резистор R1 симулирует нагрузку, т.е. катушку зажигания и прочие электроприборы автомобиля. Ну, остальная часть схемы думаю понятно.
теперь основное: нужно как-то придумать, чтобы при повороте ключа из "3" в "2", т.е. проходя вышеописанное подвесное положение, выходной транзистор не закрывался. Собвственно, мысль, сделать схему задержки при помощи конденсатора. но тогда возникает проблема не полностью закрытого выходного транзистора, т.е. когда будем переводить в положение "стоянка", то пока разрядиться конденсатор, выходной транзистор может нагреться и сгореть. Вопрос в том, как сделать, чтобы напряжение на конденсаторе спадало, а, в некоторый момент, резко падало до 0. что-то типа стабилитрона, только стабилитрон ограничивает максимальное напряжение, а мне нужно ограничивать минимальное. Желательно на пассивном элементе, т.к. общая концепция такова, что схема не должна потреблять тока в статическом режиме при ключе в положении "1 - стоянка"
схема.PDF
Proteus.rar
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
