Пользовался я чудесно Time Capsule 500G все устраевало.
Решыл росширить свою домашнюю сеть и купил Time Capsule 1Т (обновленна).
Все хорошо работает в двух режымах 802.11q/802.11n,
Провод rj-45 - 1Г. поддерживает.
Девайс интересный. Но возникло одно но, с новым устройством по wi-fi возникают проблемы:
Capsule работает только на роздачу, тоисть.
Capsule+MacBook-все отлично.
Capsule+Toshiba - только в одну сторону, по wi-fi.
В ноудбуке toshiba стоит wifi адаптер AW-GE780 (это популярний адаптер стоит в многих ноутбуках).
По Wifi можно чтото скопировать с Capsule на компютор, скачать чтото с интернет.
Но скопировать на Capsule ничего нельзя (появляется ошибка сетевой путь ненайден) , загрузить в интенет нельзя(Интернет пропадает вобще)
Такая проблема только с этим новым девайсом, думал неужели Apple неработает, поменял в магазине тоже самое.
Хотел поменять адаптер в компютере другие модели невидет биос, купил такой самый проблема неушла.
Нормально пользоватся интернетом можно только на windows 7 , чтото копировать только по rj-45.
Может кто знает путь ришения такой проблемы.
  • 4 недели спустя...
попробуй на тошибе в диспетчере задач wi-fi карту первести в какой нибудь другой режим в g например, да и вообще с настройками там поиграй мож чего получится, а так это скорее всего искуственная несовместимость
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
