eternal_ego
Nec 78K0R - Работа С I2C
1 сообщение в этой теме
eternal_ego    0
Доброе время суток :)
Имеется контроллер NEC uPD78F1146, отладчик Minicube (версия прошивки 5.00), среда разработки IAR (4.62.5.50016). Интересует интерфейс I2C, для работы с которым существует код-пример работы с сайта NEC. К сожалению, в работоспособности этого кода убедиться не удалось: после инициализации выполнение программы зацикливается навечно в ожидании флага IICIF0.
К сообщению приложен архивчик с примером от NEC.
Здесь приведу процедуру инициализации, как она есть у меня в проекте:
void i2c_init(void)
IIC0EN = 1;
IICX0 = 0x00;
IICCL0 = 0x0A;
/* CLD0=0: SCL0 pin was detected at low level
DAD0=0: SDA0 pin was detected at low level
SMC0=1: operates in fast mode
DFC0=0: digital filter off
CL01=1, CL00=0: transfer clock = fCLK/96 */
SVA0 = 0x00;
IICF0 = 0x00;
/* STCF=0: clear STT0 (start condition) flag
IICBSY=0: clear IICBSY (I2C bus status) flag
STCEN=0: after operation is enabled (IICE0=1), enable generation of a start condition upon detection of s stop condition
IICRSV=0: enable communication reservation */
IICC0 = 0x1C;
/* IICE0=0: stop I2C operation
LREL0=0: exit from communication: normal operation
WREL0=0: do not cancel wait
SPIE0=1: enable generation of interrupt request when stop condition is detected
WTIM0=1: interrupt request is generated at the ninth clock's falling edge
ACKE0=1: enable acknowledge
STT0=0: do not generate a start condition
SPT0=0: stop condition is not generated */
IICE0 = 1;
P6 = 0x00;
/* P61/SDA0 = low level
P60/SCL0 = low level */
PM6 &= 0xFE;
/* SCL0: output mode */
PM6 &= 0xFD;
/* SDA0: output mode */
IICIF0 = 0;
/* clear interrupt request flag (INTIIC0) */
if(STCEN == 1){
return;
SPT0=1;
while(IICIF0 == 0){
/* INTIIC0 occurs? */
__no_operation();
IICIF0 = 0;
Собственно, в последнем while код и зацикливается, IICIF0 не ставится в единицу. Почему - непонятно.
Прерывание по IIC0 заведено, но оно не вызывается:
#pragma vector=INTIIC0_vect
__interrupt static void i2c_interrupt(void)
i2c_int = true;
IICIF0 = 0;
Перед этим необходима настройка контроллера на осциллятор (используется внешний 20МГц), это сделано так:
OSMC = 0x01; // Operation speed mode control register
// frequency higher than 10MHz
// OSTS = 0x01; // Set osc. stabilization time selection
// to 2^18/fx
CMC = 0x51; // Clock operation mode register
// X1 osc. mode, XT1 osc. mode, fx > 10MHz
CKC = 0x08; // System clock control register
// fclk = fih
CSC = 0x00; // enable X1 , XT1 operation
while(OSTC < 0x80) // Wait until fX1 clock stabilization
{ // time has been elapsed
__no_operation();
OSTS = 0x07;
CKC = 0x18; // System clock control register
// fclk = fmx = 20MHz
CSC = 0x01;
__enable_interrupt();
Буду благодарен за помощь с разбирательством - что тут не так, и как заставить I2C работать :)
K0R_iic0_master_C_prj.zip
Изменено пользователем eternal_ego
