Всем доброго времени. Хочу собрать усилитель на TDA2052. Есть плата от телевизора. Вырезал на схеме усилитель. Но есть вопросы:
1. Не слишком ли много удалил?
2. Можно ли еще что-то удалить без вреда усилку.
3 Как реализовать функции MUTE и STANDBY (по сути хочу чтоб усилитель работал и не навредить микрухам, в идеале еще чтоб не было щелчка при включении )
TDA 2052.bmp kv-x2571a- cтраница43.pdf
Изменено пользователем malekon
Ну   надобно начинать с изучения Дата Тошнотика  https://datasheetspdf.com/pdf-file/378215/STMicroelectronics/TDA2052/1 :umnik2:
Там все указано  без секретов  :yes:
Изучал. Но не могу понять +5v. Что это? нужно подать +5v отдельно? Зачем там переключатель? В какой позиции будет звучать усилитель? Как сделать чтоб работало как колонки? Включил и все)
54 минуты назад, Ahneus сказал:
Stanby это активация микросхемы, чтобы активировать, подаешь 5 Вольт на этот вывод.
На какой из них?
Подавать постоянно?
@FOLKSDOICH  Ну все по фен - шую  :friends:
Делитель R6 ; R7  формируют пять Вольт для  PLAY , а на  минусовую шину питания формируется команда ST-BY
У этой  МС  двух полярное питание :umnik2:  Так что на  общий , не замыкать :excl:
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный.
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
    • Понятно, просто когда я его подключал к колонкам на вход то шумов никаких не было очень долго проработал у меня
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет. экранированный провод даже лучше чем просто "коса", если сделали таким то такой и оставьте. Кстати, если так то можете вообще БП не менять, просто сделайте что я сказал выше. Значит БП у вас по питанию не даëт слишком сильных помех и этот шум у вас просто наводки, и с усилителем и БП никак не связан, можете оставить БП на 12 вольт и не придëтся морочится с 24 вольт бп.
