Всем доброго времени. Хочу собрать усилитель на TDA2052. Есть плата от телевизора. Вырезал на схеме усилитель. Но есть вопросы:
1. Не слишком ли много удалил?
2. Можно ли еще что-то удалить без вреда усилку.
3 Как реализовать функции MUTE и STANDBY (по сути хочу чтоб усилитель работал и не навредить микрухам, в идеале еще чтоб не было щелчка при включении )
TDA 2052.bmp kv-x2571a- cтраница43.pdf
Изменено пользователем malekon
Ну   надобно начинать с изучения Дата Тошнотика  https://datasheetspdf.com/pdf-file/378215/STMicroelectronics/TDA2052/1 :umnik2:
Там все указано  без секретов  :yes:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Изучал. Но не могу понять +5v. Что это? нужно подать +5v отдельно? Зачем там переключатель? В какой позиции будет звучать усилитель? Как сделать чтоб работало как колонки? Включил и все)
54 минуты назад, Ahneus сказал:
Stanby это активация микросхемы, чтобы активировать, подаешь 5 Вольт на этот вывод.
На какой из них?
Подавать постоянно?
@FOLKSDOICH  Ну все по фен - шую  :friends:
Делитель R6 ; R7  формируют пять Вольт для  PLAY , а на  минусовую шину питания формируется команда ST-BY
У этой  МС  двух полярное питание :umnik2:  Так что на  общий , не замыкать :excl:
